2P Opublikowano 4 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2016 Testuję sobie wersję ZWcada 2017. Widzę, że w okienku definicji bloku dodano sporo nowych rzeczy. Czy ktoś mógłby wyjaśnić o co chodzi z funkcjonalnością "Z adnotacjami" i "Dopasuj orientację do arkusza"?Dzięki =2P= Cytuj
kojacek Opublikowano 4 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Października 2016 (edytowane) Chodzi o właściwość, która w AutoCAD-zie nazywa się Annotative, co w wersji polskiej przetłumaczone jest jako Opisowy. Właściwość ta pozwala przypisać stylom tekstu, blokom, stylom wymiarowania możliwości automatycznego skalowania w rzutniach obszaru papieru w zależności od określonej jej skali. Przykładowo - wymiar opisowy naniesiony na rzut pomieszczenia budynku w obszarze modelu, w obszarze papieru może być tak samo reprezentowany w rzutniach o różnej skali (ta sama wielkość grotów, wysokość tekstu, odstępy itd). "Dopasuj orientację do arkusza" odpowiada autocadowskiemu "Uzgodnij orientację bloku z arkuszem" i określa, czy orientacja odniesienia do bloku w rzutniach obszaru papieru odpowiada orientacji układu. Właściwość annotative została zaimplementowana po raz pierwszy w AutoCAD-zie 2008, w roku... 2009 (sic!) Edytowane 4 Października 2016 przez kojacek Cytuj
2P Opublikowano 5 Października 2016 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Października 2016 Dzięki za obszetną odpowiedź. :) Skalowanie jest dla mnie nieprzydatne i zbedne. Orientacja odniesienia do bloku z arkuszem jeszcze nie do końca rozumiem. Miałem nadzieję, że może to jest funkcja umożliwiająca automatyczne obracanie tekstów lub atrybutów w doniesieniach do bloku, żeby były w dobra stronę na rysunku. Cytuj
Mayster Opublikowano 17 Października 2016 Zgłoś Opublikowano 17 Października 2016 Niekiedy tłumaczenie ZWCada wprowadza w błąd, szczególnie jeżeli ktoś stosuje jeszcze inne programy np. AutoCada w wersji polskiej i angielskiej. Cytuj
alf Opublikowano 2 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 2 Listopada 2016 to ja się przyłączę do pytania o właściwość bloku annotative. Jak powinno działać uzgadnianie bloku z arkuszem? W Bentley-u taka właściwość jest przeze mnie wykorzystywana do wstawiania tekstów "samopoziomujących się". To jedna z właściwości tekstu, tj umożliwia ona takie zachowanie się tekstu, by przy przygotowywaniu layoutów zawsze tekst wyświetlał się tak jak go wstawiliśmy, np. poziomo. To przydatne jest gdy np przygotowujemy plany na dość krętej drodze, gdzie kolejne odcinki rysunku planu są pod innym kątem (dostosowanym do danego odcinka drogi). wstawiamy tekst na poziomo z ta właściwością i przy tworzeniu layotów, testy te będą zawsze się wyświetlać tak jak je wstawiliśmy ("samoobrót" tylko na layoucie). A jak to działa w zw? Stworzyłam przykładowy blok z tymi właściwościami (kółko+tekst) ale nie widzę wpływu na zmiany w layoucie (obrót UCS, skalę) ..i Cytuj
montek Opublikowano 4 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2016 (edytowane) moim zdaniem annotative powinno być dostępne dla styli tekstu i styli wymiarowych. Powinno być powiązane z OBJECTSCALE co z powiązaniu z rzutniami jak dla mnie podstawa. Kombinowanie ze ustawianiem skali globalnej np. wymiarów to kłopot. A tak skala na rzutni i wielkości wymiarów są jednakowe. Edytowane 4 Listopada 2016 przez montek Cytuj
alf Opublikowano 4 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2016 3 godziny temu, montek napisał: moim zdaniem annotative powinno być dostępne dla styli tekstu i styli wymiarowych. Powinno być powiązane z OBJECTSCALE co z powiązaniu z rzutniami jak dla mnie podstawa. Kombinowanie ze ustawianiem skali globalnej np. wymiarów to kłopot. A tak skala na rzutni i wielkości wymiarów są jednakowe. zgadzam się, jeśli ma być to użyteczne, annotiative powinno docelowo dotyczyć tekstów, wymiarów, ale również atrybutów, bloków. OBJECTSCALE to komenda z autodeska, nie poznałam jej "na żywca", znam ją tylko teoretycznie, więc nie wiem jak do końca działa. Moim zdaniem annotiative powinno być powiązane z wyświetlaniem w layoucie tj dostosowywane do skali i obrotu planu w layoucie, bo chyba o to wszystkim chodzi (przynajmniej mi). Żeby tekst (mtext) w opcji ann. wyświetlał się w wielkości dostosowanej do skalowania lay. To było by przydatne przy tworzeniu rys z viewportami w równych skalach na jednym rys. Takie ułatwienie w opisach, które teraz tworzę z powodu braku f. ann. na layoucie.. ale nie wiem czy nie za daleko się posuwamy w udoskonaleniach zw2017. Niech najpierw poprawią to co napsuli, a co najbardziej przeszkadza Cytuj
montek Opublikowano 4 Listopada 2016 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2016 12 minut temu, alf napisał: OBJECTSCALE to komenda z autodeska, BircsCad też ma 13 minut temu, alf napisał: Moim zdaniem annotiative powinno być powiązane z wyświetlaniem w layoucie tj dostosowywane do skali i obrotu planu w layoucie, Jest powiązane ze skalą rzutni - definiuje się jakich skal ma dotyczyć, gdzie skala odpowiada skali na rzutni. Przydatne przy wciąganiu szczegółów. Teraz robię kopię i zmieniam styl opisów wymiarów. Na layout tylko daje opis przekrój itd. To powinien być automat - acad ma podobno taką możliwość które elementy w jakiej skali mają się pojawić w rzutni - ale nie testowałem tego. 18 minut temu, alf napisał: Niech najpierw poprawią to co napsuli, a co najbardziej przeszkadza Racja - na razie moim zdaniem to kolejna wersja Beta Cytuj
