Czy można w ZWCADzie wykonać w prosty sposób wymiarowanie za pomocą kot wysokościowych, jak na załączonym rysunku? Chodzi o takie koty, które po ustaleniu "poziomu zero" same zmieniałyby swoją wartość, w zależności od położenia na rysunku.
Edytowane przez Alojz
koty wysokosciowe wg polskiej normy tak nie wygladają ...zaraz znajde....
Od 25-04-2012 mamy świeże  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
Koty wysokosciowe  zostały Danielowi z ZWSOFT zgłoszone ...do ZWCAD ARCHITECTURE ...pozostaje czekanie ...w sumie 3 lata
Edytowane przez Martin_S
Mamy pewien pomysł, jak uzyskać podobny efekt. Postaramy się coś wymyślić w ciągu najbliższych kilku dni.
Dziękuję Martin_S za merytoryczne informacje.
koty wysokosciowe zgodne z PN-B-01025:2004 są w nakładce e-cad
..problem był wiekszy...uzupełnienie jeszcze  o koty powierzchniowe zgodne z rozporzadzeniem i normą ..... jest to rozwiazane od 4 lat ;)
rozwiązanie z e-cad także samo przelicza własciwą kote wysokosciową wg koty bazowej 0,000 (podobne rozwiązanie w nakladce do autocada A-PLUS)
"aktualizator'
widok po zmianie wg 0,00
Być może nie jest najwygodniejsze rozwiązanie i najbardziej eleganckie, ale stworzyliśmy bardzo proste narzędzie.
Poniżej załączam 2 pliki:
  1. rysunek (można go sobie dopasować wedle życzenia),
  2. plik zel który ustawia wysokość kot w zależności od jej położenia i przyjętej bazy.
Proszę zobaczyć na film, tam jest pokazany sposób użycia skryptu.
Koty.dwg
Koty.zel
Narzędzie działa :good: Po wykonaniu operacji niektóre wartości pojawiają się po lewej stronie strzałki, a inne po prawej. Czy można coś na to poradzić?
Tak, to jest zależne od wskazanego punktu na poziomie "0".
Współrzędna Y decyduje o wartości wysokości, natomiast współrzędna X decyduje o kierunku tekstu.
Jeśli tekst ma być po prawej stronie strzałek to proszę wskazać punkt "0" po lewej stronie.
Jeśli wskażemy w środku, to część strzałek zwróci się w lewo, a część w prawo.
