chciałam zapytać, jak poradzić sobie z takim problemem,
jeżeli piszę coś w tekście wielowierszowym i pierwszy wers wyrównam np. do lewej,
a kolejny już do środka, to przy ponownym otwarciu rysunku te ustawienia się sypią, zwcad wyrównuje wszystko do lewej,
czy da się temu jakoś zaradzić?
pozdrawiam,
Kasia
Otworzyłam przesłany przez Pana plik i nic się nie rozjechało, wygląda tak, jak powinno.
Pozwolę sobie przesłać Panu plik, z którym ja "walczę", jako, że nie wiem, jak się Panu otworzy to zamieszczam również pdfy z prawidłowym i nieprawidłowym wyrównaniem tekstu.
Plik oczywiście zapisałam z "prawidłowym" wyrównaniem (czyli w pierwszym wierszu tekstu powinno być wyrównanie do lewej, a w drugim do środka), ale po ponownym otwarciu mnie się rozjeżdża,
pozdrawiam,
K.
test-mtextu-odp.dwg
test-mtextu-odp-nieprawidłowo.PDF
test-mtextu-odp-prawidłowo.PDF
