Jak zmienić wartość atrybutów w bloku za pomocą AutoLisp-a?
Tomasz79
Witam.
Chcę zamienić wartość atrybutów w blokach hurtowo.
Skleciłem procedurę, ale nie chce działać a powinna.
Blok ma tylko jeden atrybut.
(defun C:xxx( / da da1 da2 ile_danych ed)
(progn
(setq ile_danych 0)
(prompt "\nWybierz blok do zmiany jego atrybutu:")
(setq da (ssget (list (cons 0 "insert" ))));wybieram bloki
(while (< ile_danych (sslength da));warunek na ilość bloków w rysunku
(setq da1 (ssname da ile_danych));odczy kolejnego bloku
(setq  da2 (entnext da1));przechodzę do atrybutu
(setq da2 (subst(cons 1 "TEST") (assoc 1 da2)da2));zamieniam wartość atrybutu
(entmod da2)
(setq ile_danych (+ 1 ile_danych)) ;sumowanie
); end while
Proszę powiedzieć co robie nie tak. :cry:
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam Tomasz
Powodem Pana problemu jest to, że wywyołuje Pan (assoc 1 da2) z drugim parametrem będącym nazwą elementu (entity name), zamiast tego parametrem powinna być lista definiująca atrybut. Można ją pobrać z nazwy poleceniem (entget)
czyli wystarczy zmienić linijkę:
na:
(setq da2 (entget(entnext da1)))
na koniec proszę jeszcze wywołać polecenie regen
Powodzenia
