witam,
przerobiłem sobie makro z przykładów, kod wklejam poniżej. Niestety nie umiem dojść do żebym nie musiał wskazywać oknem elementów (czyli SetAll zamiast selectOnSreen). ciągle mam jakiś błąd. Może mógłby mi ktoś z Was pomóc?
Sub totalnumber()
'define
Dim total As Double
total = 0
'Create a set
Dim ssetObj As ZwcadSelectionSet
Set ssetObj = Thisdocument.SelectionSets.Add("TEST_SSET")
'use Filters to get text
Dim Ftype(2) As Integer
Dim Fdata(2) As Variant
Ftype(0) = 0
Fdata(0) = "text"
Ftype(1) = 8
Fdata(1) = "teksty"
Ftype(2) = 62
Fdata(2) = 4
'Dim mode As ZcSelectionSetType
'mode = zcSelectionSetAll
ssetObj.SelectOnScreen Ftype, Fdata
'Determine the text whether to be digital
For i = 0 To ssetObj.Count - 1
If IsNumeric(ssetObj.Item(i).TextString) Then
total = total + ssetObj.Item(i).TextString
Activedocument.Utility.Prompt ssetObj.Item(i).TextString & vbCrLf
End If
Next i
' delete set
ssetObj.Delete
' output the sum
Activedocument.Utility.Prompt "suma " & total
End Sub
ssetObj.SelectOnScreen Ftype, Fdata proszę zamienić na :
ssetObj.Select zcSelectionSetAll Ftype, Fdata
jeśli to nie zadziała, to problem może być w ustawieniach fitrów, wtedy nie będzie wyświetlało błędu, ale może nic nie selekcjonować np jeśli filtry ustawią selekcje wszystkich czerwonych linii a w rysunku będą tylko niebieskie
  Cytat
mam tak:
ssetObj.Select mode, Ftype, Fdata
i niestety dalej sa błędy kompilatora, nie wiem co jest grane. Znalazłem tez przed chwila post z lutego w którym był podobny problem, ale 'u mnie nie działa' (:.
Dołączam przykładowy plik i makro w zipie.
select.zipPobieranie informacji ...
  Cytat
Przepraszam, mój błąd, pisałem to z pamięci.
ssetObj.Select mode, , , Ftype, Fdata
Tak powinno być dobrze. Różnica jest tylko w 2 przecinkach, ale bez nich kompilator traktuje zmienne filtrów jako pukty.
:), dzięki działa. Chyba bym na to nie wpadł.
pozdrawiam
jureko
