Witam.
Jestem posiadaczem ZWCAD-a plus nakładka e-cad do żelbetu. Architekturę budynków wykonuję na Arcadii Architektura z InterSoftu i obecnie zastanawiam się czy nie przesiąść się na ZwCAD Architcture. Pobrałem wersję próbną ZwCAD Architcture i coś tam szkicuje ale jakoś mi nie wychodzi. Zwracam się do obeznanych użytkowników z prośbą o podesłanie mi jakiegoś kawałka projektu wykonanego w ZwCAD Architcture abym mógł zobaczyć pełne możliwości programu. Na tym forum pokazane jest wiele ciekawych rzeczy jakie można zrobić w ZwCAD Architcture a mnie ciekawi jak wygląda plik dwg gotowy do wydruku.
Czy da się tak zrobić aby w wygenerowanym przez program przekrój był „aktywny” np. zmieniam w przekroju położenie okno a program automatycznie uaktualnia zmiany  na rzutach i w modelu 3D?
Czy po skończeniu wykonywania projektu model 3D "rozbijacie" do wersji 2D czy pozostawiacie na przyszłość gdyby były potrzebne jakieś zmiany?
Czy da się w modelu 3D dodać warstwy posadzkowe, czy trzeba robić to ręcznie na przekrojach?
Czy normalnie jest aby model 3D wykonany za pomocą funkcji GRUPA 3D rozbijał się na rzuty gdy chce podejrzeć model renderowany?
To jest model 3D przed renderingiem:
To jest model 3D po renderingu:
Pozdrawiam Tomasz79
Edytowane przez Tomasz79
Jestem aktualnie na feriach. Odpowiem na spokojnie za tydzień.
P. S. Obecna moja wiedza o zwcad architecture umożliwia odtworzenie architektury na podstawie podkładów 2d od architekta pracujacego na revicie lt. A w 2015 priorytetem mają być np. wegarki stolarki, co pokazywalem często w postach. (fizyka budowli tez dla mnie jest wazna). Pisze z komórki, sorry za błędy.
Martin_s
Edytowane przez Martin_S
  W dniu 17.01.2015 o 09:13, Tomasz79 napisał:
Witam.
Pozdrawiam Tomasz79
Witam serdecznie,
Bardzo się cieszę, że udało się Panu odnaleźć przykładowe rysunki w programie. Poniżej postaram się odpowiedzieć jak najbardziej wyczerpująco na Pańskie pytania:
1) Czy da się tak zrobić aby w wygenerowanym przez program przekrój był „aktywny” np. zmieniam w przekroju położenie okno a program automatycznie uaktualnia zmiany  na rzutach i w modelu 3D?
Przekrój nie jest elementem "aktywnym". Otrzymujemy go w wyniku pracy na rzucie 2D jako rysunek "płaski", w związku z czym zmiany wprowadzane na przekroju nie są widoczne na parametrycznym rzucie budynku a tym samym w modelu 3D. Po dokonaniu zmian na rzucie najlepiej jest zmodyfikować przekrój ręcznie.
2) Czy po skończeniu wykonywania projektu model 3D "rozbijacie" do wersji 2D czy pozostawiacie na przyszłość gdyby były potrzebne jakieś zmiany?
Rozbicie modelu na rysunek płaski polecane jest np. w celu przesłania płaskiego rysunku do innych branżowców. Zachęcamy jednak do zrobienia tego np w osobnym pliku, tak aby pozostawić sobie model 3D, aby zawsze możliwe było wprowadzenie zmian i otrzymanie modelu 3D z modyfikacjami. Narzędziem służącym do rozbijania obiektów jest funkcja: Rozbij obiekty AEC (polecenie: S41_FJDX) w zakładce Układ/Eksport.
3) Czy da się w modelu 3D dodać warstwy posadzkowe, czy trzeba robić to ręcznie na przekrojach?
W modelu możemy zadać jedynie grubość warstw podłogi, natomiast wyszczególnić je możemy już ręcznie na otrzymanym przekroju, poprzez uszczegóławianie go.
4) Czy normalnie jest aby model 3D wykonany za pomocą funkcji GRUPA 3D rozbijał się na rzuty gdy chce podejrzeć model renderowany?
Model3D rozbija się na kondygnacje w widoku cieniowanym (Shade). Wystarczy powrócić do widoku "szkieletowego" (Widok-> Style wizualizacji-> 2D Druty), a budynek będzie widoczny w "całości".
Mam nadzieję, że udało mi się choć trochę pomóc :)
17 wrzesnia 2013 podałem przykład obejścia tej niedogodności (może przydała by sie jakaś zmienna systemowa, która przywracała by wyswietlanie cieniowania 3D jak w wersji 2012?)
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=4667
przykład po lewej jest po rozbiciu bloków kondygnacji, osobiście preferuje takie rozwiązanie: wysuniecie danej kondygnacji na bok o np. 50000 jednostek, rozbicie, stworzenie bloku o nazwie np. KONDYGNACJA_-1 z punktem wstawiania = "punktowi dopasowania", wsuniecie bloku tej kondygnacji z powrotem o 50000 jednostek, tak dalej z pozostałymi kondygnacjami - konsekwencja tego jest zestaw bloków poszczególnych kondygnacji na sobie (-1, 1, 2) - rozwiązanie jak w dawnym ZWCAD ARCHITECTURE 2012.
To w/w rozwiązanie ułatwia podmianę tych bloków po wprowadzeniu zmian w jakieś kondygnacji.
Osobiście wprowadzone rozwiązanie mi sie nie podoba, dlatego dla osób wolących wersję tworzenia budynku z polecenia Grupa 3D przydała by się zmienna która
wyświetlanie 3D z trybem cieniowania GOUARADA przedstawiałaby jak w wersji 2012, a tym co wolą aktualną wersję z tzw. "przesunieciem wyświetlania kondygnacji
3D w fazie" używali by innej zmiennej. :)
Uważam, że to nie jest zagadnienie priorytetowe na 2015 rok
