Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) W związku z wątkiem na forum ZWSOFT (post od RAMANAND) http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/thread-3900-1-1.html Patch ten jest alternatywą dla ZWCAD ARCHITECTURE 2015 32bit będącego na "starym" silniku obsługującym max 1,5-1,6GB RAM i mógłby zwiększyć teoretycznie RAM na jakiś czas do 4GB RAM. Wątek nie dotyczy ZWCAD 2015+ SP1, który obsługuje do 4GB RAM http://www.maketecheasier.com/increase-memory-limit-for-32-bit-applications-in-windows-64-bit-os/ p.s. Zainstalowałem po przeskanowaniu antywirusem, jest to bezpieczny plik, potestuję go na ZWCAD ARCHITECTURE 2015 :) i dam znać niedługo Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Martin_S
Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Szok, to rzeczywiście działa. ZWCAD ARCHITECTURE 2015 na starym silniku 2015+ odpalił AUDI R8 dwg > 2GB RAM z cieniowaniem Guarada. Czyli wniosek jest taki że można sztucznie podbić obsługę RAM aplikacjom 32 bitowym na systemy 64 bit. Sprawdze jeszcze co z Artisanem bedzie ;) Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Martin_S
dmatusz3 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 Hmm, powoli sprawdzamy także ten program. Proszę pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej pliku przed modyfikacją. Ciekawy jestem wyników.
Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Kopii nie zrobiłem, przetworzył geometrię do ARTISANa , jak na razie zuzył 2,9GB RAM na start. Wow :) W szczytowym momencie podczas renderowania snapshotu 1600x900 zużyto 3,1GB RAM A po tej jednej renderingowej sesji mamy w tle dla ZWCAD ARCHITECTURE 2015 + ARTISAN ok. 3GB RAM, całkiem nieźle. Dodam, że subiektywnie czuje, że ZWCAD ARCHITECTURE 2015 pracuje jakby żwawiej, stabilnie, nic nie wywala Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Martin_S
pawmal Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam Kopia pliku exe robi się automatycznie. Pozdrawiam
Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 Po restarcie ZWCADA ARCHITECTURE robi sie chyba jakoś lepiej z obsługa ram, rendering następnej sceny 1600x900 PNG zużył max 2,3GB RAM , nie wiem, nie znam sie dlaczego, ważne że działa z tym jakże trudnym plikiem DWG.
Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 Kto wie jak dany plik exe odznaczyć, chcę wrócić do sytuacji przed i nie wiem jak to zrobić. Wywala mi w innym dwg podczas operacji TRIM...czemu nie wiem???.
pawmal Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 Witam Jeśli mówimy o tej modyfikacji powyżej, to tworzy się plik ZWCAD.exe.Backup. Najpierw trzeba usunąć zwcad.exe z katalogu i zmienić nazwę ZWCAD.exe.Backup na ZWCAD.exe Analogiczna sytuacja może dotyczyć ArchZw15.exe Pozdrawiam
Martin_S Opublikowano 2 Stycznia 2015 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Aha , dzieki, tak czy inaczej do danego DWG i problemu trzeba podejść w zależności od potrzeby chwili, ale dobrze, że takie narzędzie jest. A ZWCAD.exe.Backup odszukam :) i dam znać coz tym TRIM w innym pliku dwg bedzie. Dzieki pawmal ...działa ... mozna przywracać sytuację pierwotną. TRIM dziala w tym 1 pliku dwg z XREF :) Wniosek nasuwa sie nastepujący, w pewnych sytuacjach zwiększenie ramu jak jest potrzebne to tym programem można to zrobić, a jak sie bedzie coś wywalało, to można łatwo przywrócić do sytuacji pierwotnej. ZWCAD ARCHITECTURE 2015+ SP1 nie bedzie miał z obsługą ram do 4GB problemu od początku ale trzeba poczekać, do tego czasu można zastosować rozwiązanie zastępcze. Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Martin_S
