Generowane PDFy
PolaAnd
  • 1 miesiąc temu...
W domu korzystam z pdf transformer 2.0 - według mnie jest to najlepsza drukarka PDF z jakiej miałem możliwość korzystać.
Bardzo dobrze radzi sobie z rastrami. Za pomocą tego programu robiłem PDF z trasą sieci sanitarnej na rastrze ( raster skanowany w kolorze), PDF z skanami map topograficznych ( podczytane 4 mapy topograficzne 1:10000).
PDF jakie wychodziły są bardzo dobrej jakości i szybko można je przeglądać - nie zamulają komputera.
Inne programy tego typu tworzą PDF ale mają znaczny rozmiar i trudno je przeglądać.
Ze względu na to że w pracy nie mogę z tego programu korzystać poszukuje zmienika.
PDFCreator, Bullzip PDF, autodesk dwg trueview - już testowałem, ale nie zdają egzaminu z dużymi rastrami.
Macie jakiś ciekawe drukarki PDF które dobrze radzą sie z plikami rastrowymi.
Zrobiłem eksperyment na rysunku konstrukcyjnym z podkładem XREF (format A2)
wydruk z ZWCAD-owym DWG to PDF.pc5 (500dpi) dał rozmiar pliku 7 269KB
wydruk z wirtualnej drukarki CutePDF (600dpi) dał rozmiar pliku 1 590KB
to daje 4,57x  , wniosek nasuwa się jeden - druk nie jest efektywnie kompresowany do pdf, ale mozna mieć osobne warstwy w pdf, coś za coś.
Przy użyciu strony smallpdf.com
można wybrany pdf kompresować
i tak
plik DWG to PDF.pc5 z rozmiaru 7 269KB zmniejszył się do 5 290KB zysk 37,4%
Natomiast drukarka CutePDF kompresuje dość efektywnie, bo smallpdf.com to potwierdza, więcej się nie da.
Wniosek końcowy, jesli interesuje nas pełna funkcjonalność PDF np. warstwy w pdf a nie rozmiar to druk DWG to PDF.pc5 ujdzie (ale wymaga dopacowania przez ZWSOFT)
Jeżeli interesuje nas tylko i wyłącznie mały rozmiar pliku to polecam CutePDF - wirtualna drukarka, inne też próbowałem (PDFCreator) , CutePDF jest dla mnie najprostsza w użyciu jako alternatywa do DWG to PDF.pc5.
Edytowane przez Martin_S
  • 1 miesiąc temu...
tak, można wyłączyć to co jest  prawie równoważne jak wydruk np. poprzez CutePDF
W przypadku jak chcemy mieć warstwy w pdf to drukarka dla rzutni musi być DWG To PDF.pc5
Wybór CutePDF nie generuje warstw wcale w PDF ale wielkość pliku jest 4,5x mniejsza np. 1,5MB vs. 7,5MB
  • 1 miesiąc temu...
