246 -
33
Ostatnia wygrana tpaulina w dniu 18 Sierpnia 2020
Użytkownicy przyznają tpaulina punkty reputacji!
Gender
1800 wyświetleń profilu
Osiągnięcia tpaulina
Nowicjusz (2/6)
72
Witam, po weryfikacji, problemu potwierdzam, iż obiekty, które zawierają łuki są przez program automatycznie zamieniane na linie proste. Program akceptuje tylko obiekty wykonane z polilinii zwierających linie proste. Zgłosimy ten problem do Producenta.
Witam, poniżej przesyłam zrzut gdzie można dokonać zmian w konfiguracji stylu, być może o to właśnie chodziło pozdrawiam
witam, niestety nie ma możliwości, automatycznego generowania tabeli z odchyłkami wymiarów. pozdrawiam
Witam, nie ma możliwości w sposób domyślny dokonać takiego numerowania, ale w bardzo prosty sposób można uzyskać taki efekt, poprzez zmianę numeracji balonów: w pasku poleceń należy podać numer balonu, od którego chcemy zacząć numeracje [5] oraz długość kroku [5] efekt: pozdrawiam
Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją ZWCAD Mechanical Nowa wersja zwiększa wydajność pracy użytkownika, dostarczając przydatnych funkcji takich jak drukowanie wsadowe - wspiera drukowanie wielu rysunków z obszaru modelu. Wprowadzone zostały dodatkowe części (wg normy DIN), które są pomocne dla lokalnych użytkowników. Drukowanie wsadowe - grono projektantów pragnie tworzyć wiele rysunków w obszarze modelu, zamiast używać osobnych arkuszy - funkcja drukowania wsadowego jest wykorzystywana do wykreślania wielu rysunków z obszaru modelu w danym czasie. Części wg normy DIN – wprowadzono więcej dodatkowych części standardowych, które mają na celu przyspieszenie pracy projektantów i zwiększenie jej wydajności. Dostępne są już 122 elementy wg DIN. Zoptymalizowana konfiguracja stylu - teraz konfiguracja jest bardziej przyjazna, zmodyfikowano pewne elementy graficzne tak by w łatwy sposób dokonać zmiany warstw, tabeli, symboli i innych.
Chropowatość powierzchni oraz tolerancja kształtu Funkcje adnotacji pozwalają na prosty i czytelny opis poszczególnych elemtnów projektu Chropowatość powierzchni – w oknie dialogowym po wpisaniu określonych wartości, program generuje gotowy znak symbolu o zadanych właściwościach – wystarczy wskazać w projekcie punkt wstawienia oraz jego kierunek Tolerancja kształtu – podobnie jak funkcja chropowatość powierzchni pozwala na wstawienia określonego symbolu po wypełnieniu okna dialogowego, symbol graficzny zawiera rodzaj tolerancji oraz jej wielkość Po wejściu w opcję „ustawienia” możemy dokonać modyfikacji typu odnośnika – wielkość i rodzaj grotu oraz wielkość opisu
Dodatkowe narzędzia modyfikacji - Symbol podziału – tworzy symbol podziału prostopadle do istniejącej linii, do wyboru jest 5 typów przerwania - Symbol przerwania – tworzy symbol przerwania na linii w obszarze rysunku - Dynamiczne rozszerzenie – wydłuża obiekt do innego napotkanego obiektu
Funkcje zaokrąglania i fazowania dostępne są w narzędziach modyfikacji (rysunek mechaniczny): Zaokrąglenie: wybierając funkcję, użytkownik ma możliwość wyboru stylu konfiguracji zaokrąglenia, co pokazuje poniższy screen. Ma również możliwość wprowadzenia automatycznego wymiaru przy definiowaniu zaokrąglenia. Fazowanie: funkcja fazuj pozwala również na wykorzystanie kilku typów fazowania. Wymiar można wstawić automatycznie, korzystając z 9 różnych konfiguracji. Fazowanie możemy dokonać podając długości obu faz lub długość jednej fazy oraz kąta.
Na chwilę obecną nie posiadamy takich informacji, aby część funkcji z Mechanicala miała zostać wprowadzona do Architecture.
1. Rozszerzony wymiar – pozwala na tworzenie wielu wymiarów w ramach pojedynczej sesji polecenia: w odniesieniu do bazy lub jako wymiar ciągły. 2. Wymiar Wiele – tworzy wiele wymiarów od wybranego punktu do wszystkich wierzchołków na konturze wybranego obiektu. Po wybraniu opcji wymiar Wiele pojawia się okno z możliwością wyboru typu wymiarowania. Do wyboru mamy wymiary równoległe, współrzędne oraz symetryczne. W każdym z tych typów wymiarowania mamy dodatkowe opcje do ustawienia przez użytkownika. Wymiarowanie równoległe: do wyboru typ bazowy lub ciągły, z możliwością wymiarowania w obu osiach. Wymiarowanie współrzędne: do wyboru typ aktualny standard, równa długość odcinka lub środek krzyża na krawędzi. Z możliwością obrotu tekstu oraz wyboru krótkich lini wymiarowych. Wymiarowanie wałek/symetria: do wyboru wałek (widok z przodu), wałek (widok z boku)oraz symetria. We wszystkich typach wymiarowania jest możliwość automatycznego wyświetlania edytora teksu dla każdego wymiaru, co pozwala na wprowadzenie od razu dodatkowych informacji dla danego wymiaru.
Widok szczegółowy Funkcja pozwala na tworzenie widoku szczegółowego, ograniczonego skalowanym okręgiem lub prostokątem. Wybierając funkcję widok szczegółowy określamy, czy widok ma być ograniczony okręgiem czy prostokątem. Następnie zaznaczamy interesujący nas obszar rysunku i tworzymy widok. W polu dialogowym określamy skale widoku, nazwę oraz ustawienia dodatkowe. W ustawieniach dodatkowych możemy modyfikować standard stylu, możliwość pokazywania odnośnika tekstu czy widoczność granicy. Gotowy widok szczegółowy, danego elementu. Dodatkowo można dokonać pełnego zmymiarowania obiektu.
Generator przekładni – narzędzie do automatycznego projektowania przekładni Do wyboru mamy 6 typów przekładni: Po wybraniu odpowiedniego dla nas typu przekładni, uruchamia się oko dialogowe z możliwością zaprojektowania określonej przekładni na podstawie zadanych parametrów. Podajemy odpowiednie dane geometryczne, w raz z szczegółowym zwymiarowaniem struktury. Mamy możliwość kontroli rysunku poprzez określenie wyświetlania pełnego przekroju oraz wymiarów. Poniżej zaprojektowana przekładnia, z pełnym wymiarowaniem oraz przekrojem bocznym.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą odsłoną programu ZWCAD Mechanical. ZWCAD Mechanical 2015, a w nim wiele ulepszeń m. in.: konfiguracja stylu graficznego - możliwość łatwego dostosowania styl standardowego warstw, tytułu bloku, symboli i wiele innych, nowe części znormalizowane w standardzie ISO i DIN - teraz ilość standardowych części zbliżona jest do zawartości wiodących branżowych rozwiązań, nowy, przejrzysty interfejs - zupełnie nowy intuicyjny interfejs użytkownika, który jest bardziej czytelny i stonowany, przez co praca jest mniej męcząca a przy tym bardziej efektywna, platforma ZWCAD+ 2015 - program jest bardziej wydajny, ponieważ zawiera wszystkie najnowsze funkcje ZWCAD+ 2015. Program można pobrać z: http://zwcad.pl/premiera-zwcad-mechanical-2015.html
1. Generator wałków ZWCAD Mechanical pozwala na parametryczne zaprojektowanie wału. W pojawiającym się oknie dialogowym wystarczy wpisać odpowiednie dane. Podajemy dane a program automatycznie wrysuje wałek. Należy podać takie dane jak: długość segmentu, jego średnicę początkową oraz końcową. A ponadto możemy dodać fazowanie, podcięcie oraz rowek. Po akceptacji wprowadzonych danych otrzymujemy gotowy wałek z linią środkową. Wykorzystując narzędzie: rzutowanie otworu wału wykonujemy rzut boczny otworu w obszarze rysunku. Pojawia się okno dialogowe tworzenia widoku, gdzie do wyboru mamy możliwość utworzenia rzutu automatycznie lub ręcznie, określenie trybu wyświetlania oraz sposobu tworzenia linii środkowej. Efekt końcowy - rzut boczny z linią środkową poziomą :
Mamy przyjemność poinformować, iż jest już dostępna nowa wersja programu ZWCAD Mechanical 2015 beta. W nowej wersji pojawiło się wiele ulepszeń. Najistotniejsze zmiany są następujące: konfiguracja stylu graficznego - możliwość łatwego dostosowania styl standardowego warstw, tytułu bloku, symboli i wiele innych, nowe części znormalizowane w standardzie ISO i DIN - teraz ilość standardowych części zbliżona jest do zawartości wiodących branżowych rozwiązań, nowy, przejrzysty interfejs - zupełnie nowy intuicyjny interfejs użytkownika, który jest bardziej czytelny i stonowany, przez co praca jest mniej męcząca a przy tym bardziej efektywna, platforma ZWCAD+ 2015 - program jest bardziej wydajny, ponieważ zawiera wszystkie najnowsze funkcje ZWCAD+ 2015. Aktualnie testować można wersję angielską za kilka dni ukaże się wersja polska. Zapraszam do testów http://zwcad.pl/zwcad-mechanical-2015-beta-jest-juz-dostepny.html
