benek222
Osiągnięcia benek222
  1. Potwierdzam, funkcja słabo działa, często się wiesza, oraz jest problem z wczytaniem map. Jestem ciekawy jak wczytać warstwy z geoportalu - mapa topograficzna, otrofotomapa.
  2. jak narysować strzałkę aby funkcja działała. ?
  3. w jak sposób w Autocad/ ZwCad wczytuje się punkty typu: 812567.00 371523.00 191.07 812567.00 371522.00 191.05 812567.00 371521.00 191.04 812567.00 371520.00 191.05 812567.00 371519.00 191.03 812567.00 371518.00 191.05 812567.00 371517.00 191.05 812567.00 371516.00 191.01 tak aby była widoczna wartość pikiety "Z"
  4. temat ciekawy. Edycję chmury punktów można w QGIS, ale jeszcze jestem zielony. Może ktoś ma pomył poniższe prosto wykonać w Qgis/ ZWCAD / Nakładkach/. 1. Do celów opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej potrzepuje mapę geodezyjna (obszar np. 400 ha), która jest być uboga w pikiety. I tu pomysł, aby wykorzystanie NMT do wygenerowania warstwic i podczytania do mapy geodezyjnej otrzymanej z ośrodka. 2. Jakie dane NMT najlepiej pobierać z geoportalu ??. 3. Wstępnie, z pobranych danych z geoportalu wygeneruje warstwice w QGIS ( opisuje graficznie warstwice), ale generując je do DXF znikają opisy warstwic, oraz przy próbie zmiany układu geodezyjnego na 2000 pozostaje stary układ. 4. Wiem że to są dane obarczone błędem, ale do celów koncepcyjnych są wystarczające.
  5. benek222
    Generowane PDFy
    zrobiłem mały test. Wydruk z cada, podkład - mapa skanowana czarno-biała 300 DPI.( format mapy A1, ale to chyba nie ma znaczenia) A4 - ABBY Pdf Transformer 2.0.pdf A4 - PDF-XChange.pdf A4 - CutePDF.pdf
  6. benek222
    Generowane PDFy
    W domu korzystam z pdf transformer 2.0 - według mnie jest to najlepsza drukarka PDF z jakiej miałem możliwość korzystać. Bardzo dobrze radzi sobie z rastrami. Za pomocą tego programu robiłem PDF z trasą sieci sanitarnej na rastrze ( raster skanowany w kolorze), PDF z skanami map topograficznych ( podczytane 4 mapy topograficzne 1:10000). PDF jakie wychodziły są bardzo dobrej jakości i szybko można je przeglądać - nie zamulają komputera. Inne programy tego typu tworzą PDF ale mają znaczny rozmiar i trudno je przeglądać. Ze względu na to że w pracy nie mogę z tego programu korzystać poszukuje zmienika. PDFCreator, Bullzip PDF, autodesk dwg trueview - już testowałem, ale nie zdają egzaminu z dużymi rastrami. Macie jakiś ciekawe drukarki PDF które dobrze radzą sie z plikami rastrowymi.
  7. ja mam czasem takie przypadki ze raz drukuje na szaro, a później normalni. tzn. Mam plik dwg. z podczytanymi skanami mapy robię wydruk i wszystko ładnie idzie, przy następnym wydruku z tego samego pliku drukuje mi raster na szaro. :((((((((((. Zamykam ZWCAD, następnie otwieram plik i drukuje normalnie. ZWCAD SP2
  8. 1. co w przypadku gdy wykonam kalibracje lub przesuniecie oryginalnego rastra. Czy zwcad wczyta go z nowymi wsp. 2. mam zapisane rastry na dysku sieciowym. korzystam z w/w programu. Przesuwam raster w programie ZWCAD. Co będzie gdy otworze plik na innym komputerze. (dostęp do rastrów oryginalnych i pliku dwg mam przez siec - sa na dysku sieciowym) 3. przesuwam raster w pliku zwcad zamykam plik i otwieram programem Autocad - jakie wsp będzie miał raster. Chwilowo nie mam czasu na testy wiec pytam autorów programu. :)
  9. takie małe pytanko odnośnie wersji SP3. Czy ta wersja będzie dostępna dla użytkowników którzy posiadają licencję dla ZWCAD 2012.
  10. co z wersją na XP bo bym przetestował.
  11. no to testujemy :) - rastry, ortofotomapy - ok 20 po 50 mb bardzo ładnie działa. - rastry - skany map czarno białe - do 1 mb - problem z działaniem ok. 30 rastrów. problem z wczytaniem, niektóre wczytały sie z białym tłem lub z czarnym pustym. - problem z wczytaniem rastra - czarna plama
  12. takie małe pytanko do ekspertów. Czym różnią sie programy typu Autocad, Zwcad itp. od Microstation szczególnie przy obsłudze rastrów. Na microstation mam wczytaną znaczą ilość rastrów ( skany map zasadniczych, skany map topograficznych, ortofotomapy) i wszystko ładnie działa. Żaden program typu cad tego nie odpali, a jak odpali to nie nie da sie na tym pracować. Microstation nawet najnowsze ma już kilka lat i nadal jest bezkonkurencyjny. Dla porównania można pobrać ze strony microstatonon darmową przeglądarkę Bentley View i przetestować. Czekam na nową wersje Zwcad bo na pewno sie przyda. :)
