RobS
    19
Ostatnia wygrana RobS w dniu 20 Stycznia
Użytkownicy przyznają RobS punkty reputacji!
Osiągnięcia RobS
  1. Po konsultacji z producentem wiemy, że nie ma sposób na ustawienie trybu Dziedziczenia jako domyślnego w oknie Inteligentnego wydruku.
  2. Nie mam doświadczenia z oprogramowaniem tej obrabiarki. Warto zapytać kogoś kto ma więcej wiedzy lub sprawdzić w instrukcji programu.
  3. ZWCAD 2026 ma funkcję która sprawdza czy wybrane linie są połączone. Miejsca w których jest przerwa są zaznaczone czerwonymi okręgami, efekt poniżej. Plik DXF po poprawce załączam do posta. Widzew_poprawiony.dxf
  4. Hej, Logo które wysłałeś jest obrazem rastrowym. Ploter AJAN potrzebuje plików wektorowych DWG/DXF. W związku z tym poproś autora o format wektorowy lub samodzielnie zrób wektoryzację w ZWCADzie według poniższego wideo poradnika. Program działa przez 30 dni w pełni funkcjonalnej wersji testowej.
  5. Zmodyfikuj styl odnośnika wieloliniowego poleceniem ODNWIELOSTYL (_MLEADERSTYLE). Najlepiej stworzyć nowy styl, żeby nie nadpisywać domyślnego stylu Standard.
  6. W programie nie ma możliwości automatycznego dostosowania długości drukowanego Arkusza. Najprościej jest stworzyć własny zestaw niestandardowych rozmiarów papieru. Jeśli zostanie zapisany plik PMP to rozmiarów nie trzeba będzie tworzyć za każdym razem. Ponadto można wspomóc się narzędziami dostępnymi w przeglądarce PDF i przyciąć plik, żeby nie było pustych przestrzeni. Poszukam jeszcze innego rozwiązania które będzie bardziej automatyczne.
  7. Do wyboru do koloru, ja zrobiłem dla Ciebie skrypt ListaArkuszy.lsp Nazwy arkuszy są formatowane, znak "_" zmieniany jest na spację. Narzędzie wywołaj poleceniem ListaArkuszy
  8. Niestety nie da się tego zrobić poleceniem _CHPROP i nie ma innego sposobu. Sprawa jest zarejestrowana przez producenta do poprawek.
  9. Propozycja od producenta. Kod automatycznie steruje właściwością tekstu wymiaru DimTxtDirection, korzystając ze stanu przechowanego w XData. (defun c:foo() (setq en (car (entsel))) (setq xd (cdr (assoc -3 (entget en (list "ACAD"))))) (if (not xd) (command "_dimoverride" "_DimTxtDirection" "ON" "" en "") (progn (setq data (member (cons 1070 294) (cdar xd))) (if (not data) (command "_dimoverride" "_DimTxtDirection" "ON" "" en "") (progn (setq isOn (cdadr data)) (if (= isOn 1) (command "_dimoverride" "_DimTxtDirection" "OFF" "" en "") (command "_dimoverride" "_DimTxtDirection" "ON" "" en "") ) ) ) ) ) )
  10. Czy możesz wkleić fragment kodu który teraz realizuje to zadanie?
  11. Żeby ustawić DimTxtDirection użyj wyrażenia: (command "_dimoverride" "_DimTxtDirection" "ON" "" (car (entsel)) "")
  12. Producent doradził, żeby parametr DimTxtDirection odczytać używając w skrypcie wyrażenia: (cdr (assoc 53 (entget (car (entsel))))) Dla pozostałych parametrów które wypisałeś analogicznie trzeba użyć innych kodów DXF: 100 Subclass marker (AcDbDimension) 280 Version number: 0 = 2010 2 Name of the block that contains the entities that make up the dimension picture 10 Definition point (in WCS) DXF: X value; APP: 3D point 20, 30 DXF: Y and Z values of definition point (in WCS) 11 Middle point of dimension text (in OCS) DXF: X value; APP: 3D point 21, 31 DXF: Y and Z values of middle point of dimension text (in OCS) 70 Dimension type: Values 0-6 are integer values that represent the dimension type. Values 32, 64, and 128 are bit values, which are added to the integer values (value 32 is always set in R13 and later releases) 0 = Rotated, horizontal, or vertical 1 = Aligned 2 = Angular 3 = Diameter 4 = Radius 5 = Angular 3-point 6 = Ordinate 32 = Indicates that the block reference (group code 2) is referenced by this dimension only 64 = Ordinate type. This is a bit value (bit 7) used only with integer value 6. If set, ordinate is X-type; if not set, ordinate is Y-type 128 = This is a bit value (bit 😎 added to the other group 70 values if the dimension text has been positioned at a user-defined location rather than at the default location 71 Attachment point: 1 = Top left 2 = Top center 3 = Top right 4 = Middle left 5 = Middle center 6 = Middle right 7 = Bottom left 8 = Bottom center 9 = Bottom right 72 Dimension text line-spacing style (optional): 1 (or missing) = At least (taller characters will override) 2 = Exact (taller characters will not override) 41 Dimension text-line spacing factor (optional): Percentage of default (3-on-5) line spacing to be applied. Valid values range from 0.25 to 4.00 42 Actual measurement (optional; read-only value) 1 Dimension text explicitly entered by the user. Optional; default is the measurement. If null or “<>”, the dimension measurement is drawn as the text, if ““ (one blank space), the text is suppressed. Anything else is drawn as the text 53 The optional group code 53 is the rotation angle of the dimension text away from its default orientation (the direction of the dimension line) (optional) 51 All dimension types have an optional 51 group code, which indicates the horizontal direction for the dimension entity. The dimension entity determines the orientation of dimension text and lines for horizontal, vertical, and rotated linear dimensions This group value is the negative of the angle between the OCS X axis and the UCS X axis. It is always in the XY plane of the OCS 210 Extrusion direction (optional; default = 0, 0, 1) DXF: X value; APP: 3D vector 220, 230 DXF: Y and Z values of extrusion direction (optional) 3 Dimension style name
  13. Zapytałem producenta o to czemu ten parametr jest pusty. Dam znać jak dostanę odpowiedź.
  14. Odinstaluj program narzędziem FixIt 2024 i zainstaluj ponownie.
  15. Spróbuj uruchomić program jako administrator klikając na ikonę ZWCADa prawym przyciskiem myszy. Instalujesz od razu wersję SP2.2 czy wykonujesz aktualizację ze starszej wersji?
