hose2001
19 -
Ostatnia wygrana hose2001 w dniu 5 Maja 2023
Użytkownicy przyznają hose2001 punkty reputacji!
Osiągnięcia hose2001
Adam Klaczek zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
ZWCAD 2023 - kopiowanie między plikami
hose2001 odpowiedział(a) na BKW temat w ZWCAD Standard i Professional
Otrzymałem szybką pomoc od ZWCAD - dziękuję. Okazało się że mam starszą wersję ZWCAD - instalacja najnowszej wersji której link otrzymałem w pomocy podczas instalacji kliknąłem w "napraw" i teraz już działa kopiowanie. Poniżej link który otrzymałem do najnowszej wersji. https://dl.zwsoft.com/zwcad/products/ZWCAD/2023/Special/ZWCAD_2023_Plk_Win_64bit.exe -
Pliki wysłałem na pomoc@zwcad.pl -
Blazej_arch zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Ciekawostka, skopiowanie bloku i wklejenie go do nowego rysunku, a później skopiowanie z tego nowego rysunku do rysunku docelowego działa... ale to chyba nie o to chodzi.... -
Cześć, to samo u mnie ZWCAD 2023 Pro. Nieważne co wygeneruje w jednym pliku (blok, polilinia, itp.) nie mogę skopiować do drugiego pliku otwartego w tej samej instancji ZWCAD. Niby w wierszu poleceń pojawia się _pasteclip ale nic się nie wkleja, ani nie pojawia się w zestawieniu warstw warstwa z którą kopiowany był dany obiekt.... -
Dzień dobry, czy wiadomo jak można "wyciągnąć" ikony w postaci np. png z ZWCAD? Zacząłem używać programiku Macro Desk (na android) który ma możliwość układania własnych przycisków z odpowiednim macro do funkcji np. z ZWCAD. Taki przycisk da się dostosować wgrywając mu layout w postaci pliku graficznego danej funkcji. Niestety opcja wycinek odpada bo ikony małe i widać pikseloze nawet przy interfejsie ustawionym na duże ikony... Widziałem że można podmieniać na własne ikony interfejs w ZWCAD ale nie mogę znaleźć gdzie takie ikony siedzą fizycznie w katalogach ZWCAD.
- 1 odpowiedź
- interfejs
- ikony zwcad
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
hose2001 zareagował(a) na odpowiedź w temacie:
Publikowanie do PDF
To chyba teraz wprowadzone. Działam tak jak pisałem na wersji ZWCad Pro 2020 i tam tego nie ma niestety. Czas na aktualizację Dziękuję.
- 7 odpowiedzi
- publikowanie
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Ok tylko tutaj muszę wpisać konkretną nazwę, a przy pojedynczych stronach nazwa generuje się z nazwy arkusza.
- 7 odpowiedzi
- publikowanie
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Obrót widoku na rzutni
hose2001 obserwuje zawartość Wybór procesora graficznego dla ZWCAD , Publikowanie do PDF i ZWCAD zawiesza się otwierając plik dwg
Dzień dobry, zastanawiam się czy jest jakiś sposób, by podczas publikowania arkuszy do PDF mieć jakąś kontrole nad nazwą wyjściową PDF. W tym momencie przy publikowaniu zostaje nadana nazwa o składni "NAZWA PLIKU_NAZWA ARKUSZA.pdf". Czy da się tak zrobić aby zostawała tylko nazwa arkusza? Bądź w ogóle czy jest możliwość podczas publikowania do pdf zarządzać zbiorczo nazwami bądź składnią nazw generowanych plików? Teraz niestety po publikacji do pdf zmuszony jestem zmieniać nazwy ręcznie w wygenerowanych plikach pdf bądź używać programów typu renamer, a może niepotrzebnie??? Używam ZWCAD Professional 2020. Jeśli nie ma takiej funkcjonalności to by się przydała. Pozdrawiam
- 7 odpowiedzi
- publikowanie
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
hose2001 odpowiedział(a) na hose2001 temat w ZWCAD Standard i Professional
Witam, dziękuję za odpowiedź, zrobiłem to co powyższe również w rejestrach. Co ciekawe zadziałało jednorazowo (usuwałem wpisy dwukrotnie i taki sam efekt). Potem otwierając ten sam plik robi się dokładnie tak samo jak wcześniej czyli otwiera ZWCAD i zawiesza tak jakby w połowie ładowania menu. Dokładnie na tym się zatrzymuje: -
hose2001 opublikował(a) temat w ZWCAD Standard i Professional
Witam, a dzisiaj przytrafiło mi się coś takiego. Klikając w plik dwg ZWCAD zaczyna go otwierać i się zawiesza. Gdy otworzę najpierw ZWCAD i potem opcją otwórz wskażę ten sam plik dwg to program go otwiera normalnie. Próbowałem już zresetować profil, a nawet odinstalowałem ZWCAD usunąłem pliki i wpisy w rejestrze ( te co widziałem) oraz w appData i ponowna instalacja nic nie pomogła dalej to samo. %temp% wyczyściłem. Nie ma znaczenia jaki to plik dwg utworzyłem nowy z narysowanym jednym prostokątem i dzieje się tak samo. Między czasie nie instalowałem nowego oprogramowania. ZWCAD PRO w najnowszej aktualizacji. Znalazłęm rozwiązanie z 2011 ze zmianą nazwy z ZWCAD.exe na ZWCAD2.exe ale niestety inne moduły są powiązane z nazwą i program się nie uruchamia wywalając błąd o nieprawidłowej instalacji... Pozdrawiam -
Witam, w komputerze posiadam dwie karty graficzne. Podczas uruchamiania ZWCAD, klikając prawym klawiszem myszy na ikonę mogę wybrać z jakim procesorem graficznym otwieram program. Mogę też w ustawieniach Nvidia wybrać na stałe procesor graficzny. Tutaj pytanie jak sprawdzić czy faktycznie ZWCAD uruchomił się z daną kartą graficzną? Mam możliwość "podglądnięcia" które programy aktualnie wykorzystują daną kartę graficzną i niestety mimo wcześniejszego wyboru, brakuje ZWCAD na liście. Czy w takim razie ZWCAD uruchamia się na zwykłej karcie czy na tej o dużej wydajności? Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- karta graficzna
- duża wydajność
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
Interfejs "Duże ikony" na monitorze 3840x1080
Witam, czy wiadomo coś w temacie, jakiś update? Kolega kupił laptop z ekranem 4k i też ma problemy z interfejsem ikony i napisy zachodzą mu na siebie itp (trochę lepiej się to zachowuje przy ustawieniu interfejsu na duże ikony (w opcjach zwcad). Ja natomiast znalazłem przypadkowo tymczasowe rozwiązanie. Zauważyłem, że gdy pracuje na dwóch monitorach (jeden z laptopa i drugi zewnętrzny) i ustawię w opcjach wyświetlania w Windows ekran główny jako ten z laptopa ( na nim mam natywnie 1920x1080) to wtedy na ekranie zewnętrznym 3840x1080 ZWCad otwiera się poprawnie tj. ikony są małe. Jeśli zaś ustawimy ekran główny jako zewnętrzny (3840x1080) to ikony się zmieniają na duże.... Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
Automatyczna numeracja
hose2001 odpowiedział(a) na Harry temat w Wsparcie programistyczne LISP i VisualLISP
Witam, sprawdziłem i u mnie działa numinc nie wiem czy o to chodziło, ale nie rozwala atrybutów. Klikając "R" podczas wstawiania zamienia nam aktualną wartość na tą którą ustawiliśmy w programie i automatycznie wzrasta o zadaną wartość. -
Dziękuję za testy, poczekam do następnej wersji. Na razie sam przełączam rozdzielczości podczas startu ZWCAD. Pozdrawiam- 10 odpowiedzi
Poniżej nagrałem dwa gify które w pełni obrazują co się dzieje z ikonami (kreska pośrodku na drugim gifie to pozostałość po ramce programu do zrzutów po zmianie rozdzielczości):- 10 odpowiedzi
