Omegus
1049 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Omegus
  1. jestem w stanie narysować błędną linię w czystym nowo otwartym pliku jako pierwszą linię Jak zrobić czystą instalację?
  2. F11 nic nie zmienia - można dalej przy działającym F8 i wpisując długości z klawiatury narysować nieprostopadłą linię
  3. VERNUM = "2017.07.21(19945)_x64_S" Zauważyłem że nie zawsze działa poprawnie tryb "orto", tzn. przy włączonym trybie czasami można narysować linię nieprostopadłą, w przypadku wpisywania długości z klawiatury nie zawsze pojawia się napis orto przy wskaźniku myszki i wówczas linia nie będzie prostopadła, w załączniku zamieszczam linie narysowane przy włączonym trybie orto - jak widać można narysować nieprostopadłe linie orto.bmp
  4. Poprawnie działa tylko gdy wyświetlane jest okno właściwości "Properties", proszę zamknąć i spróbować. Kiedy można się spodziewać SP3?
  5. "2016.10.24(10726)_x64" Wbudowana drukarka DWG to PDF.pc5 pogrubia znacząco groty linii wymiarowych. Przy zastosowaniu innej zewnętrznej drukarki (w tym pdf) problem nie występuje. pozdrawiam
  6. mam to samo
  7. Czy planowana jest opcja lokalizacji środków geometrycznych figur (kół, prostokątów)? (tak jak to jest w AutoCad)
  8. VERNUM = "2016.08.26(8293)_x64" PL Licencja sieciowa Problemy: Jeżeli chodzi o cofanie przez PPM u mnie ciągle nie działa => komunikat "Nie wybrano obiektów." Zauważyłem też, że po zamknięciu programu nie znika on w procesach "Menadżer zadań", tutaj możliwa wina mojego komputera. Oraz program gubi położenie toolbarów (wersja klasyczna) po ponownym włączeniu programu. (nie zawsze - czasami) Błędne drukowanie przez wbudowaną drukarkę PDF, poprawiono już grubość czcionki, jest prawie identyczna jak przy drukowaniu do innych zewnętrznych drukarek PDF, jednakże pogrubia znacząco grot znaku architektonicznego.
  9. VERNUM = "2016.08.26(8293)_x64" PL Jeżeli chodzi o cofanie przez PPM u mnie ciągle nie działa. Zauważyłem też, że po zamknięciu programu nie znika on w procesach "Menadżer zadań" Oraz program gubi położenie toolbarów wersja klasyczna. Dodam iż program testowany jest na licencji testowej. (już po tych 30 dniach)
  10. Ctrl+Z powoduje cofnięcie operacji Teraz widzę ze usunięcie plików z appdata, nie spowodowało zmiany tła na czarne tylko na takie jak wcześniej miałem ustawione. Jak poprawnie wykonać czystą instalację?
  11. usunąłem w Appdata pliki ZWsoft dalej mam ten problem dodam iż przy klikaniu na "Cofnij" na pasku pojawia się napis "Nie wybrano obiektów." może trzeba coś jeszcze gdzieś usunąć w jakimś folderze?
  12. VERNUM = "2016.08.12(7273)_x64" PL Nie działa opcja cofnij podczas Utnij/ Wydłuż edit działa tylko przez klawisz F, ppm i kliknięcie lpm na "Cofnij" nie działa
  13. Jak najbardziej każda drukarka zewnętrzna działa bez zarzutu.
  14. VERNUM = "2016.08.12(7273)_x64" PL Ciągle niepoprawne drukowanie przez wbudowaną drukarkę PDF DWG to PDF.pc5, która to pogrubia czcionkę.
