awarchBlog
  • wpisów
    27
  • komentarzy
    23
  • wyświetleń
    72887
Tworzenie biblioteki stolarki okiennej i drzwiowej w ZWCAD Architecture
Program ZWCAD Architecture umożliwia modyfikację istniejącej oraz tworzenie własnej biblioteki stolarki okiennej i drzwiowej.
Aby utworzyć własne bloki okien i drzwi należy postępować wg następującego schematu:
1) Rysujemy ścianę za pomocą funkcji Create Wall Beam i wstawiamy w niej otwór okienny lub drzwiowy za pomocą narzędzia Door and Window -> Insert Door (Window).
2) Klikamy prawym przyciskiem myszy na wstawiony element i wybieramy opcję Door and Window Prototype. Otworzy się plik tmp.
3) Modyfikujemy wybrany blok dodając lub odejmując od niego różne elementy. Ważne jest aby wszystkie elementy bloku znajdowały się w warstwie "0" i miały kolor niebieski (Cyan)!!!
4) W zakładce Pattern Block -> Library Management idziemy do biblioteki 2D_Door/Window -> U_Opening2D. Następnie tworzymy własną kategorię za pomocą funkcji New Category i nowy blok za pomocą opcji New Block.
5) Wymieramy wszystkie elementy nowego bloku.
W ten sposób zostanie utworzony nowy blok, który możemy wstawiać do rysunku lub zastępować nim już istniejące.
Poniżej zamieszczam film z dokładną instrukcją postępowania "krok po kroku":
7 komentarzy
Martin_S
Super lekcja
Czy katalog o nazwie U_Opening2D jest dedykowany jako osobna biblioteka użytkownika i rekomendowana do tego celu, (jako tzw. User_Opening2D)?
awarch
Dokładnie tak. W katalogu tym nie ma żadnych wbudowanych bloków, a możemy tutaj tworzyć własne kategorie użytkownika.
awarch
Bardzo cieszę się, że udało się Panu utworzyć własne bloki stolarki wraz z opisem :)
Martin_S
etykieta BIM stolarki jest niezależnym obiektem z dużą liczbą danych (zmienne drukowalne i niedrukowalne) niezbędnymi
do wykonania zestaweń stolarki drzwi i okien. Symbol graficzny 2D okna jest odrebnym obiektem precyzyjnie wkomponowujacy się
na końcu ściany konstrukcyjnej gr. 240mm , na styk z izolacją termiczną gr. 150mm.
wskazówka: aby tak zrobić na kierunku Y schemat  bloku stolarki jest przeskalowany o wspolczynnik 240/390 na ścianie wzorcowej
gr. 240mm,
wtedy stolarka ulega rozciągnięciu o wartość 390/240 na scianie gr. 240mm z izolacją 150mm czego efektem są
prawidłowe profile PCV o wym. 70mm.
gpproject
Wszystko w porządku tylko jak tworzę własną stolarkę okienną to zmieniają mi się szerokości profili okiennych a chciałbym, żeby były stałe np. 70mm dla różnych wymiarów okien. Czy jest to możliwe??
Dodaj komentarz...
