Ale pokierowałeś na właściwa ścieżkę błądzącego  i ciągle uczącego się :hi:
P.S. automatycznie szablony Architecture *.dwt dostosowałem do dokładniejszego wyświetlania jednostek i "problem"  znikł
Edytowane przez Martin_S
  • 2 tygodnie później...
Samoistny, notorycznie powtarzający sie "błąd" programu polegający na zamianie czcionki TTF użytkownika (ISOCPEUR,TTF)
na domyślną SHX (SIMPLEX.SHX) ... czemu tak sie dzieje i jak temu zapobiec?
Poniżej film (wystarczy ściągnąć na dysk i kliknąć na niego i sam się odtworzy)
CHANGE_FONT_ERROR.exe
Problem może wynikać z ustawień automatycznych opisów prętów w samej nakładce e-cad. Poniżej zamieszczam filmik, w którym tak jak Pan, wprowadzałam modyfikację stylu tekstu i nie było problemu z podmianą.
Proszę sprawdzić jeszcze ustawienia stylu tekstu w Format -> Styl tekstu.
Text_style.exe
UI SZANSA  oficjalnie potwierdziło tzn. dmateusz, o to najnowsza wersja ZWCAD ARCHITECTURE 2014 ENU SP1 o vernum= 2013.10.31(17416)
http://jakicad.pl/pl/najnowszy/2014/en/ZWCAD_Architecture
10-10-2014 15:20
żadnych nowych funkcji w Architecture nie dodano, więc traktuje to jako drobne ulepszenie "szkieletu" zwykłego ZWCAD 2014+ PRO SP2 lub SP1a (???)
bo miedzy vernum= 2013.10.25(17150) a vernum= 2013.10.31(17416) tylko 6 dni różnicy.
Po każdej instalacji można przenieść biblioteke użytkownika np. z wersji polskiej beta 2014 Plk do angielskiej 2014 SP1 o vernum= 2013.10.31(17416)
kopiując całą zawartość tego samego katalogu DwgLib  jak na obrazkach.
W nawiązaniu do rysowania ścian o dowolnym kształcie w http://forum.cad.info.pl/blog/7/entry-66-009-rysowanie-%C5%9Bciany-o-specjalnym-kszta%C5%82cie/
można to zastosować np. do kominów murowanych w ścianie murowanej
jak na poniższym filmie
CHIMNEY_IN_WALL.rar
(plik ściągamy, rozpakowujemy, wystarczy 2x kliknąć i sam odtworzy sesje)
WĘGARKI
Proszę o zainterweniowanie w ZWSOFT  aby była możliwość definiowania węgarków izolacyjnych które nachodzą na ramę profilu stolarki np. 50mm.
Póki co można tymczasowo definiować taki węgarek w ramach bloku wstawianej stolarki 2D.
Rys. 2
METODA DRUGA - dużo lepsza jakość, ale trudniejsza technicznie.
tzw. dublowanie ściany będącej izolacją termiczną na warstwie A-Fish z tworzeniem otworu na węgarki w tej zewnetrznej izolacji
jak na grafikach.
Widok 2D
Widok 2D na wydruku
Widok modelu 3D okna od wewnątrz
Widok modelu 3D okna od zewnątrz
Ważne uzupełnienie do metody 2.
Definiowanie ścian:
Ściana konstrukcyjna - typowa  sciana np. zewnętrzna murowana
Izolacja termiczna ściany zewnętrznej - ściana typu kamień, typu PARAPET, warstwa A-FISH
Ale to nie rozwiązuje problemu i wnoszę o możliwość rysowania i definiowania izolacyjnego węgarka do wewnątrz otworu stanu surowego na określoną wartość definiowaną np. 50mm. Wzdłuż obu krawędzi bocznych pionowych oraz poziomej górnej-nadprożowej, Wzdłuż krawędzi dolnej mamy parapet odwodnieniowy i tu domyślnie izolacja będzie na równo z tą krawędzią.
Uzupełnienie informacyjne: w nawiązaniu do m.in. węgarków i ogólnie montażu stolarki --------> http://oknotest.pl/montaz-okien/bledy_montazu_okien_pcv
http://www.youtube.com/watch?v=B-ObtZfkNeo
Etapy montażu
1. Taśma paro przepuszczalna i paroszczelna. Wyklejone na ramie Okna.
2. Umieszczenie ramy okiennej w otworze okiennym.
3. Wyklejenie taśmy paroprzepuszczalnej na zewnątrz budynku.
4. Uszczelnienie okna pianką poliuretanową Soudafoam.
5. Wyklejenie taśmy paroszczelnej wewnątrz budynku.
6. Okno po montażu widoczne od zewnątrz.
7. Okno po montażu widoczne od wewnątrz.
Mam przyjemność poinformować Państwa o ukazaniu się oficjalnej polskiej wersji programu ZWCAD Architecture.
blogentry-469-0-17775500-1390392497_thum
W programie poprawionych zostało wiele funkcjonalności oraz wprowadzone zostały dodatkowe ulepszenia.
Zachęcam do testów nowej polskiej wersji ZWCAD Architecture SP1 PLK."
22-01-2014
Pierwsze spostrzeżenia.
Skorygowano wybiórczo niektóre tłumaczenia wersji 2014 Plk BETA w 2014 Plk SP1 Release
Angielskie REMARKS w tabelach lepiej zamienic na UWAGI (bo jest Komentarze)- nikt z kreslących nie uzywa tego słowa.
Tak zgadza się,
Działają też już skróty klawiaturowe, wszystkie polecenia na pasku narzędzi i możliwość rysowania płyty stropowej metodą "Rysuj płytę" poprzez wskazanie kolejno wierzchołków płyty.
z shoutboxa :
Czy zadał sobie ktokolwiek odrobine trudu by zrozumieć co w standaryzacji amerykańskiej, generalnie popularnej w krajach Pacyfiku sformułowanie znaczy : "Standard Sheet Set and Number Adopted" i "Sheet Set Code" , jak widac nie za bardzo ...dosłownie tłumaczyć tego nie wolno, to specyfika warunków technicznych US., w Australii jest podobnie
Fajne rozwiązania oprócz Revita ma Archicad:
przykład http://www.archicadwiki.com/Global%20GDL%20Parameters#Beam_parameters_-_available_for_listing_only
To jest pierwsza kompilacja Architecture PL. Tłumacząc plik tekstowy, nie zawsze można zrobić to od razu idealnie  :-) . Lista poprawek w tłumaczeniu, który już przesłaliśmy to niecały 1000. Niestety pewne rzeczy wychodzą tylko w kontekście okna dialogowego, lub danej funkcji.  :)
Ok , to rozumiem. Ale trzeba tłumacząc cokolwiek zrozumieć sens aby prawidłowo miało to odbicie m.in. w/w oknach dialogowych i generowanych tabel.
Jesli chodzi o tabele zestawienia stolarki wg standaryzacji "proamerykańskiej" i krajów Pacyfiku
ja rekomendowałbym takie tłumaczenie, chyba, że fachowiec znający od podszewki specyfikę języka technicznego angielskiego inaczej /lepiej to zaproponuje to sie wycofam. Rekomenduje to:
24-01-2014
Funkcjonalność językowa:
Niezależnie od wyboru wersji program ENG, PL, China, FRA powinno mieć sie możliwość  generowania
tabel i tekstów w wybranym w/w języku. Przykładowo, kreśląc na wersji SP1 ENU możliwe by było robienie tabel
po:
- angielsku
- polsku
- chińsku
- francusku
bo te wersje są językowo w miarę "poogarniane", jakby multijęzykowa wersja a interfejs danego kraju  (ENU, Plk, CHN, FRA)
Info do ZWSOFT, tak montuje sie stolarkę okienną w EUROPIE (klimat umiarkowany i kontynentalny)
Okna zlicowane z krawędzią zewnętrzną muru, do ścian dwuwarstwowych, montaż izolacji termicznej po montażu okien z tzw. węgarkami izolacyjnymi jak w/w przykładach.
  • 1 miesiąc temu...
Oj dawno nie pisałem, tym razem praktyczne wykorzystanie wersji SP1 2014+  do tworzenia wieńców poziomych i pochyłych
oraz dachu z dowolnymi wycięciami pod lukarny i okapów, dopasowany dach wielospadowy do "sąsiada", dach z gzymsem
1. wieńce przy uzyciu polecenia SLAB wkomponowane w ściany murowane
2. (Wycinanie otworów w dachu odbywa się w podobny sposób , jak otwory w płycie "SLAB")
3. dach wielospadowy
4. gzyms pod okapem
  • 3 tygodnie później...
Ponawiam potrzebę na narzędzie BIM do zliczania np. objętości słupów? Niestety słupy nie są solidami, jak ściany i stropy (obiekty SLAB)
Witam serdecznie,
ZWCAD Architecture nie jest programem typu BIM, w związku z czym nie posiada takich funkcjonalności.
Jeżeli chodzi o zliczanie objętości słupów, to można ją odczytać we właściwościach danego obiektu.
Niestety użytkownicy obcych/alternatywnych CAD nie odczytają tych danych. Po wygenerowaniu kondygnacji poleceniem 3D GROUP tylko bryły solidowe mają objętość
a słupy nie.
p.s. ARCHITECTURE troszke jest BIM ale w ograniczonym zakresie, brak jest aktualnie narzędzi zestawczych materiałowych do zliczania np. objętosci/powierzchni zewn./wewn. scian
