Martin_S
Nawiązanie się do PN-EN ISO 4157-2  oraz PN-B-01025:2004 i PN-B-01029:2000
Fot. 1
link do DWG: https://copy.com/goP00MCfjgNl
Wymagane korekty dla polskiej wersji:
- opis okien ( w liczniku szerokość otworu, w mianowniku: w nawiasie liczba reprezentuje wysokosc parapetu , obok wysokość otworu)
- wymiarowanie otworów dostosowane do PN-B-01025:2004
- numer i opis rodzaju pomieszczenia wg PN-EN ISO 4157-2 powinno być podkreślone
Edytowane przez Martin_S
Nowa funkcjonalność dla regularnych przekrojów o zmiennej wysokości przekroju lub zmiennej średnicy (pozostałe parametry geometryczne stałe na całym przekroju) - obiekt 3D BIM, dowolnie usytuowany w przestrzeni w ramach danej kondygnacji
- przekrój pierwszy  jest ustawiany w sposób normalny do początku linii-polilinii-polilinii3D-łuku
podobnie drugi przekrój jest ustawiany w sposób normalny do początku linii-polilinii-polilinii3D-łuku
przekroje są takie same ...różnią się jedynie wysokością, w przypadku koła - różnią się średnicą
ustawienie przekroju początkowego i końcowego jest ustawiane  w identycznej orientacji w stosunku do linii-polilinii-polilinii3D-łuku
9 możliwych punktów orientacji (np. symetrycznie lub niesymetrycznie)
- obowiązuje j.w. zasada trzech możliwych typów zakończeń obiektu (0/1/2) na poczatku i końcu
Przykłady zastosowania:
- stalowe przekroje blachownicowe (półki o stałych wymiarach, grubość środnika stała, wysokość środnika zmienna)
drewniany przekrój prostokątny i kołowy
żelbetowy przekrój prostokątny i kołowy, teowy, dwuteowy
dwg ---> https://copy.com/3mTI9PcHywLu
Sposób na uzyskanie kot zgodnych z obowiązującym stylem graficznym kot wysokościowych wg PN-B-01025:2004
wymaganych przez Rozporządzenie z  25-04-2012 w aktualnej wersji "alfa"
Fot. 1
plik dwg: ---> https://copy.com/26Cxv97sRujr
Aktualnie wersja "alfa" ma 5 stylów kot,
aby uzyskać wersje dla PL wybieramy styl  trzeci lub czwarty , rozbijamy , i kasujemy poziomy odcinek strzałki by uzyskać strzałkę otwartą,
dla rzędnej 0,000 wypełniamy hatchem-solidowym połówkę trójkąta
wartości liczbowe można wyedytować i zmienić "kropkę" na "przecinki"
drugim sposobem jest pasek narzędziowy do kot wysokościowych z nakładki e-cad podstawowy
Podczas wyrównywania ścian łukowych do dachu [Align Wall to Roof]  ta ściana znika całkowicie.
przykładowe wyjście z problemu to: wyrównanie automatyczne do dachu ścian prostych i a potem ręczne dopasowanie wysokości ściany łukowej do tych sąsiadujących wyciągniętych prostych .
fot.1
link do dwg testowego: ---> https://copy.com/huFfc0I0H8KX
c.d. Założenia merytoryczne dla polecenia:  UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE
Interpretacja "filozofii" graficznej - obiektów UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE w ujęciu 3D i 2D , dowolnie usytuowanych w przestrzeni w ramach danej kondygnacji
1. Widok aksonometryczny 3D + włączone cieniowanie
2. Widok z góry 3D + włączone cieniowanie
3. Widok standardowego rzutu płaskiego 2D w interpretacji ZWCAD ARCHITECTURE obiektów utworzonych narzędziem UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE
cięcie 1m powyżej BOTTOM , uwidocznienie wszystkiego poniżej 1m do BOTTOM
liniami widocznymi ciągłymi w ramach danej zdefiniowanej kondygnacji
(wykorzystano generalnie typowe narzędzia 3D: SLICE, SOLPROF)
4. Widok całości jako rzutu płaskiego 2D w interpretacji ZWCAD ARCHITECTURE obiektów utworzonych narzędziem UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE
cięcie 1m powyżej BOTTOM , uwidocznienie wszystkiego poniżej 1m do BOTTOM liniami widocznymi ciągłymi,
natomiast powyżej 1m linie cieńkie przerywane , wszystko w ramach danej zdefiniowanej kondygnacji
(wykorzystano także generalnie typowe narzędzia 3D: SLICE, SOLPROF)
link testowego DWG: --> https://copy.com/grPw20mVzEKQ
CORNICE ROOF GENERATOR
 Propozycja nowej funkcjonalności do dachów historycznych, zabytkowych tj. wstawianie gzymsu poziomego do
wygenerowanego dachu wielospadowego lub dwuspadowego wzdłuż obwiedni wygenerowanej przez polecenie
"Search Roof Outline".
Gzyms jest generowany wzdłuż linii ścian zewnętrznych i okapu tylko, natomiast wypłaszczenie nad gzymsem
powiązane jest  z przebiegiem okapu dachu!!!
Jeżeli horyzontalny przebieg okapu przełamany jest np. ścianami o danym kącie np. 90st., to połaczenie węzłowe na załamaniu jest typowe, jak dla ścian jako dwusieczna w węźle załamania np. 45st.
Fot. 1 Przykładowy model gzymsu ("Cornice") , który posłuży jako model testowy nowego polecenia do dachów.
Fot. 2 Definiowanie obwiedni dachu dla okapu = 0 po obwodzie ścian zewnętrznych
Fot. 3. Definiowanie zmiennych:
h - wysokość gzymsu, w - szerokość gzymsu, alfa - kąt spadku od gzymsu do wygenerowanego wcześniej dachu.
(Obwiednia dachu powinna być dopasowana do górnej krawędzi zewnetrznej okapu !!!)
Fot. 4. Efekt po wygenerowaniu w widoku 2D
Fot.5 Widok 3D z cieniowaniem całości
Uwaga: wykorzystano podstawowe komendy 3D: Extrude, SLICE ..więc jako BIM powinno to dać się zaprogramować. :)
przykładowy plik DWG: https://copy.com/m8FS9geiRDvQ
Sposób na dach MANSARDOWY poprzez wygenerowanie dwóch dachów wielospadowych o spadkach np. 70stopni i 30stopni
przykład dachu mansardowego
Fot. 2  Zdefiniowany dach dolny o wiekszym spadku
Fot. 3 Zdefiniowany dach górny o mniejszym spadku
Fot. 4 Rzut 2D
Fot. 5 widok 3d aksonometryczny z cieniowaniem
Proszę o wprowadzenie 3 typów zakończenia dachu. Występują "zaburzenia" w wyglądzie dachu w stanie obecnym dla spadków dachu o kątach >>45stopni ...np. przy 60, 70 fatalnie to wygląda.
propozycja 3 zakończeń dla symulowanych spadków 25stopni, 45stopni, 70stopni
(dla innych kątów wygląda to tak w pliku DWG : https://copy.com/4sq2IxgcA8Ws )
dla celów testowych przyjęto stałą grubość dachu = 200mm,   Slab Thickness = 200mm/cos(Slope)
  typ 1 - obecny, pionowa płaszczyzna zakończenia dachu prostopadła do płaszczyzny globalnej XY
  typ 2 - podcinany, pionowa płaszczyzna zakończenia dachu od górnej krawędzi dachu przecina sie z płaszczyzną
             poziomą od dolnej krawędzi dachu
  typ 3 -  płaszczyzna zakończenia dachu normalna, prostopadła do spadku dachu.
Fot. 1        kąt 25stopni
Fot. 2    kąt 45stopni
Fot. 3   kąt 70stopni
Widać ewidentnie , że przy obecnej wersji vernum = "2013.03.19(10973)" dla ostrych spadków dachu
zakończenie obecne jako typ 1 wygląda "fatalnie" i rekomendowane by było raczej zakończenie typu 2 lub 3.
ZWCAD ARCHITECTURE ma wiele zaawansowanych narzędzi do obróbek 2D np.
do BLOKÓW:
fot.1 ZWSOFT  wprowadził bibliotekę bloków do szybkiego wstawiania
Fot. 2 Wstawienie przykładowego stolika z 4 krzesłami (zajmuje obszar 2200mmx2200mm) i skopiowanie
Fot. 3  "Klasyczny blok" po wstawieniu jest zwartym obiektem, z 1 gripem w punkcie wstawiania.
Block Translation zmienia 1 grip w punkcie wstawiania na 4 narożnikowe + piąty centralny.
Fot. 4.  Block Mask nakłada tzw. "pomocniczą obwiednię" wokół bloku pomocną przy deformacjach lub rozciąganiu
Fot. 5.   Przykład deformacji 3 bloków poprzez obrót  gripa centralnego o kąt 45st.
Fot.6.  Finał. Usunięto "pomocnicze maski"
Fot. 7.  Gripy narożne służą do rozciągania bloku jak typowe  polecenie STRETCH
Fot. 8.   Przykład po rozciągnięciu poziomym x2
Fot. 9.   Jest też możliwa szybka zmiana warstwy dla bieżącego 1 bloku lub grupy bloków o tej samej nazwie
Fot. 10. Finał po operacji zmiany warstwy wszystkich bloków o tej samej nazwie
Powracam ponownie do zagadnienia kondygnacji w ZWCAD ARCHITECTURE, ponieważ natknąłem się ponownie na błędną interpretację normy ISO-4157-1:1998
Norma obowiązująca PN EN-ISO-4157-1:2001, ma status normy krajowej jest odpowiednikiem normy międzynarodowej ISO 4157-1:1998 przyjętej przez CEN bez jakichkolwiek zmian jako norma europejska.
Także obowiązująca norma PN-B-01025:2004 w p. 3.4 „Numeracja kondygnacji i pomieszczeń” następującym tekstem informuje: „Szczegółowe zalecenia dotyczące numeracji kondygnacji i pomieszczeń podano w PN-EN ISO 4157-1,2”.
Należy to zrozumieć, iż dla normy PN-B-01025:2004 wszelkie definicje i interpretacje graficzne są
nadrzędne w PN EN-ISO-4157-1,2:2001.
W p. 7.2 „Kondygnacja” jest zapisane: „Kondygnacja oznacza przestrzeń między kolejnymi dwiema powierzchniami podłogi lub przestrzeń między powierzchnią podłogi i dachu, ograniczoną przez jej fizyczne granice (podłogi, sufit i ściany), łącznie ze ścianami zewnętrznymi i innymi odpowiednimi częściami budynku (patrz rysunek 6).” .
W następnym akapicie mamy zapis, jak numerować kondygnacje oraz jak je interpretować na przekrojach: „Numeracja dotyczy nie tylko przestrzeni użytkowej danej kondygnacji, ale również fizycznych granic wyznaczających tę przestrzeń ...” , dalej jest to uściślone : „Górny poziom konstrukcji stropu w budynku wyznacza płaszczyznę rozgraniczenia jednej kondygnacji od następnej(patrz rysunek 6)”.  Można to rozumieć w ten sposób, iż rozgraniczenie  między kondygnacjami stanowią górne poziome płaszczyzny stanów surowych konstrukcji stropów oraz dolne płaszczyzny warstw podłogowych.
Rysunek 6 wyjaśnia to dość klarownie, natomiast interpretacja odniesień w/w płaszczyzn jest nieprawidłowo graficznie przedstawiona w ZWCAD ARCHITECTURE wg nowych zasad.  Dla obiektów SLAB jako jednoelementowych jest poprawna interpretacja graficzna, ale nikt sobie nie wyobraża takiej sytuacji, że stanem wykończonym jest wierzch surowy konstrukcji stropu. Przecież zawsze są zakładane warstwy podłogowe z posadzką dowolnego typu.
Rozwiązaniem jest wprowadzenie obiektów typu SLAB osobno dla warstw podłogowych, konstrukcji stropu (oraz sufitu tynkowanego lub podwieszanego jako dodatkowa opcja pod konstrukcją stropu).
Dla wersji polskiej powinna być wprowadzona rzetelna zgodność graficzna zgodna z obowiązującymi normami
Kontynuacja w/w wywodu w postaci graficznej mająca za cel osiągnięcie na bazie wersji
"alfa" vernum = "2013.03.19(10973)" jak najlepszej zgodności
z obowiązującymi normami w Polsce, mimo pewnych ograniczeń.
Do dalszej analizy funkcjonalności wzięto opcję "Search Room", która wywołuje okno "Room Generation Options"
Na zielono zakreślono zrozumiałe pola dotyczące definiowania generowanych automatycznych
numerów pomieszczeń, nazw pomieszczeń, pól powierzchni
Pole SLAB służy obecnie tylko i wyłącznie do definiowania wirtualnego stanu surowego konstrukcji,
brak pola do definiowania całkowitej grubości warstw podłogowych
fot. 1
fot.2 Wirtualny strop z pola SLAB okna "Room Generation Options" wciska się w rzeczywistą konstrukcję stropu.
Tą niedogodność wykorzystamy później do definiowania warstw podłogowych n a stropie stanu surowego.
Brak rozwijalnego pola wyboru stylu standaryzacji dla POLSKI i innych krajów EU.
Na przekroju widać zlewanie sie 2 obiektów SLAB.
fot.3 Poprawienie funkcjonalności okna "Room Generation Options" ma przykładzie rzutu 3 kondygnacji:
- wprowadzono 2 osobne pola:
                         do definiowania całkowitej grubości warstw podłogowych kondygnacji nr 3 jako FLOOR
                         do definiowania grubości stropu stanu surowego kondygnacji nr 3 jako SLAB
płaszczyzną odniesienia dla warstw podłogowych jest płaszczyzna globalna XY (Z=0), wierzch stanu surowego stropu,
natomiast płaszczyzną odniesienia dla konstrukcji stropu stanu surowego jest płaszczyzna górna stropu
(interpretacja zgodna z rysunkiem 6 wg PN EN-ISO-4157-1:2001)
- wprowadzono pole rozwijalne standaryzacji danego kraju np. Polski co skutkuje poprawną formą graficzną
generowania opisów okien, kot wysokościowych itp.
- Wirtualne stropy SLAB odbito i zamieniono na warstwy podłogowe na przekroju
- skorygowano styl kot wysokościowych
- uzupełniono wymiarowanie na przekroju dla stropów i warstw podłogowych.
fot. 3
fot.4 Na rzucie pokazano rozszerzony styl opisów stolarki, kierunek północny, nr i opis pomieszczeń z powierzchnią
fot. 5 Na rzucie pokazano uproszczony styl opisów stolarki (dla powtarzalnej stolarki, gdzie wcześniej zdefiniowano szerokość i wysokośc+wys. parapetu wystarczy samo oznaczenie kodowe np. O1), kierunek północny, nr i opis pomieszczeń z powierzchnią
fot.6 rys. rzutu .A.3 wg PN-B-01025:2004
fot. 7 Wymiarowanie otworów
fot. 8
fot. 9
Przykładowy DWG: https://copy.com/gQPMIibkwCRb
9-07-2013 Uzupełniono 2 grafiki fot. 9 i fot. 10 gdzie pokazano zasadę opisu otworów
Przydała by się dodatkowa funkcja do generowania kominów murowanych lub systemowych wg biblioteki.
tzw. CHIMNEY GENERATOR
aby móc w dachach uwzględniać kominy dymne, spalinowe, wentylacyjne
fot. 01
Ogólne zasady kreślenia kominów wg fot.
Fot 2.
Fot 3
Wykorzystując właściwości obiektów BIM w ZWCAD ARCHITECTURE można "obejść" brak tej funkcji wykorzystując
głównie narzędzia w zakładkach:"WALL BEAM SLAB" oraz "DOOR and WINDOW" .
Kominy powstałe na poniższym przykładzie są jakby kompozytem obiektów BIM.
Przykład pokazuje 2 kominy murowane z cegły tradycyjnej 250x120x65,
oraz 2 kominy z bloczków systemowych 240x240 z otworem fi160mm
Fot.4  Widok 2D od frontu
Fot. 5 Widok 2D od prawej
Fot.6 Widok 2D z góry
Fot. 7 Wygenerowana elewacja 2D od frontu, uzupełniona wypełnieniami
Fot. 8 Wygenerowana elewacja 2D od prawej, uzupełniona wypełnieniami
Fot. 9 Wygenerowany przekrój 1-1
Fot. 10    Widok 3D aksonometryczny nr1
Fot. 11    Widok 3D aksonometryczny nr2
W/w grafiki miały na celu przykładowo pokazać propozycję zadziałania nowej opcji do kominów :CHIMNEY GENERATOR
przykład DWG: https://copy.com/geTWIRjHI7ie
przykład uproszczony DWG: https://copy.com/HVrk84zOdsuk
  • 4 tygodnie później...
9-08-2013
Jest pewien problem CAD.
Po wykonaniu złożenia 3D modelu z poszczególnych kondygnacji w którym wystepują słupy, tworzony jest blok 3D np. z brył solidowych.
Po rozbiciu bloku otrzymujemy rozseparowane bryły solidowe. W przypadku słupów na warstwie A-COLU-RC po wykonaniu komendy SOLPROF słupy są pomijane, za wyjątkiem
ścian i płyt, uważam to za poważny "błąd". Logiczniej było, by to co jest solidowe reagowało na komendę SOLPROF.
Okazuje się, że obiekty słupowe jako BIM (warstwa A-COLU-RC) po złożeniu 3D nie są bryłami solidowymi, więc dlatego nie reagują na komendę SOLPROF.
Użytkownik ZWCADA normalnego niestety nie może wykorzystać modelu 3D nie będący w całości złożeniem z brył solidowych np. do
generowania widoków symulujących np. szalunki 3D. W takiej sytuacji trzeba tworzyć indywidualne bryły solidowe słupów zastepując słupy BIM ZWCADA ARCH.
Generalnie powinno być tak:
1. Obiekt BIM tworzony w ZWCAD ARCHITECTURE (bardzo funkcjonalny, bo paroma parametrami można  łatwo nim "sterować"
i kontrolować w przestrzeni w ramach danej kondygnacji)
2. po jednokrotnym rozbiciu w/w powinien stać się bryłą solidową,
3. po powtórnym rozbiciu bryły solidowej obiekt staje sie "bryłą "powierzchniową"
4. powtórne rozbicie "bryły powierzchniowej" obiekt jest bryłą prętową, składającej sie z linii
W/w operacje  3D wg p. 2,3,4 są aktualnie typowe dla ZWCAD PRO bez plusa i z plusem dowolna wersja
W/w operacje  3D wg p. 1,2,3,4 powinny być podobnie typowe dla ZWCAD ARCHITECTURE
Wprowadzono pewną nowość (zaawansowana "wtyczka" do renderingu)  -  tj.Lightworks Artisan dla ZW3D 2012.
Czy byłaby możliwość wprowadzenie podobnej "wtyczki" Lightworks Artisan do wizualizacji obiektów 3D w ZWCAD ARCHITECTURE?
65990_689_lightworks_sort_artisan_pour_m
źródło:
http://www.zwsoft.com/artisanforzw3d/
oraz
http://www.lightworksartisan.com/what-is-artisan
Przykład praktycznego zastosowania polecenia: Create WALL BEAM, STANDARD COLUMN oraz SLAB  do modelowania 2D i 3D rysunków szalunkowych fundamentów, podwalin i niecek do konstrukcji żelbetowej hali
Fot.1
Fot.2
Fot. 3
- podwaliny i termoizolacja (polecenie do ścian - Create WALL BEAM)
- zwyżki stóp (polecenie do słupów - STANDARD COLUMN)
- stopy i dno niecek (polecenie do płyt - Slab)
Fot.4 Widok aksonometryczny (cieniowanie) + polecenie 3D Group
Fot. 5. Polecenie 3D Group + import konstrukcji stalowej na nasze fundamenty
Fot.6 Polecenie 3D Group + import konstrukcji stalowej na nasze fundamenty
Rzut 2D PDF
https://copy.com/OhLNSIUPwCB4
Widok aksonometryczny 3D z zaimportowanym modelem stalowym hali
https://copy.com/9efWK1oaB9Vu
testowy plik DWG:
https://copy.com/wnLueSkqvzLc
Dla poznania podstaw jest jutro szkolenie internetowe z podstaw:
ZWCAD Architecture - wprowadzenie
Czwartek 22 sierpień 2013, 14:00 - 15:00 Odsłon : 24
Do uczestnictwa wystarczy komputer z dostępem do internetu oraz głośniki w komputerze.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na e-mail: biuro@dobrycad.pl. Przed seminarium prześlemy Państwu linka dostępowego.
Miejsce : Internet. Język polski.
Kontakt : biuro@dobrycad.pl
tu kliknąć:
http://dobrycad.pl/harmonogram/event/98-zwcad-architecture-wprowadzenie.html
Do w/w przykładu. Jesli zmienimy niektóre style wypełnień obiektów typu ściana, słup to wystąpią "dziwne" przekłamania, braki ciągłosci linii hatch.
poniżej wybrane przykłady:
Fot. 1 Wybór stylu
Fot. 2 Stone wall symuluje nam okładzine termoizolacyjną jako obiekt typu ściana
Fot. 3 Przykład hatch nr1 error
Fot. 4    Przykład hatch nr2 error
Generalnie część wypełnień generuje sie prawidłowo , część z pokazanymi niedociągnięciami, co wymaga korekty przez ZWSOFT.
