simon Opublikowano 27 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam Mam problem z prawidłowym modelowaniem belek. Często gdy belka przechodzi przez ścianę to w tym miejscu dzieli się na jakies małe fragmenty. Czasami na rzucie pokazywane są jakieś błędy jak na załączonym rysunku. Czy ścianę pod belką należy dociąć do jej wysokości ? Moim zdaniem powinno robić się to automatycznie np. w miejscu oparcia belki belka powinna wycinać ścianę. Jeszcze pytanie odnośnie połączenia belek z płyta stropową. Czy łaczycie belkę z płytą poprzez nakłądanie się tak jak w modelu czy może modelujecie płytę do rawędzi bocznej belki ? Dodatkow dołanczam model. 00346_Parter-2013-11-27.dwg
Martin_S Opublikowano 28 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2013 Oj, gruntownie to analizowalem pod kątem CAD (co ZWSOFT miał na myśli) i to nie jest dobre kreślenie w Architecture. Wprowadziłem korekte w miejscu zdublowanych elementów i jest teraz ok. Generalnie kreslisz prętowo, a Architecture raczkującą technologią BIM CAD przedstawia wprowadzany element prętowy jako ścianę / belkę / słup w postaci wizualnej 2D BIM lub aksonometrycznej 3D BIM. Brakuje mi osi, a dużo by pomogły przy modelowaniu. obrazki i dwg DWG juz bez zagnieżdżeń elementów w węźle otworu MS_00346_Parter-2013-11-27.dwg Trzymam kciuki przy poznaniu technologii CAD Architecture, bo jest b. plastycznym CAD-em :)
awarch Opublikowano 28 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2013 Witam, Podczas modelowania budynku pojawiły się nakładające ściany. Błąd, który wystąpił oznacza występowanie nakładających się elementów ścian. Generalnie przy modelowaniu program dociąga belkę do środka ściany, a przy przejściu ściany przez inną ścianę w widoku 3D przerywa ją. Przeprowadzając taką belkę przez całą ścianę pojawia się komunikat, że ściany się na siebie nakładają. Rozwiązaniem jest np. rysowanie belek do środka ściany, a nie do ich końca (wtedy właśnie następuje podział ściany, co powoduje wystąpienie błędu). Poniżej zamieszczam screen i poprawiony plik DWG. 00346_Parter-2013-11-27-3.dwg
simon Opublikowano 28 Listopada 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2013 Dziękuję wam za podpowiedzi ale przyznam Martin_S, że nie do końca rozumiem co miało na celu wprowadzenie słupów które w rzeczywistości nie mogą się tam pojawić ? Rozwiązanie awarch wyjaśnia mi sprawę. Troche z innej beczki myślałem także o funkcjonalności, która miała by na celu robienie zestawień elementów konstrukcyjnych, które pomogły by np w szybkim oszacowaniu ilości betonu. Stąd też moje pytanie odnośnie modelowania połączeń belek ze stropem w pierwszym poście. Modelując belki i stropy tak aby się nakładały powoduje dublowanie ilości betonu w miejscu połączenia belki ze stropem. W takim przypadku trzeba by modelować stropy do krawędzi belki lub ściany. Na ścianach murowanych zastosować belkę (wieniec), a w przypadku ścian żelbetowych ściany prowadzić do wysokości góry stropu, a strop do wewnętrznej krawędzi ściany. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi :)
Martin_S Opublikowano 28 Listopada 2013 Zgłoś Opublikowano 28 Listopada 2013 (edytowane) Analizowałem to także, jak obecną wersją to "obejść". Udało mi sie to poprzez generowanie obiektu do postaci solidowej ACIS poleceniem 3D Group. Następnie w tej postaci bryły mozna wyselekcjonowac pojedynczo, dokładniejsza objętość betonu to scalenie wszystkich brył nachodzących na siebie. Takie narzędzie jest dla mnie oczywiste skoro mowa o technologii BIM http://forum.cad.info.pl/topic/874-obj%C4%99to%C5%9B%C4%87powierzchnia-grupy-bry%C5%82-powierzchniowych/ do zestawień elementów całego budynku, w szczególnosci export do Excela: np. 1. Ściana gr. 240mm, wys. 3000mm L= 5,500mb, 2. Ściana gr. 240mm, wys. 3800mm L= 8,460mb, ściany jako odcinki BIM , tzn poczatek i koniec ściany, w osi definiowanej. .... 44. Sciana żelbetowa gr. 250mm, wys. 3000mm, L=6,210mb .... 87. Belka 250x620mm L=5,760mb (w świetle, strefy podporowe trzebaby samemu doliczyć) coś w tym stylu może? tak dla przykładu m.in. miałem dokładniejszą szacowaną wirtualne obj. betonu w tym obiekcie Edytowane 28 Listopada 2013 przez Martin_S
awarch Opublikowano 28 Stycznia 2014 Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2014 Podczas modelowania belek bardzo istotne jest, aby prawidłowo określać punkty początkowy i końcowy belki. Jest to szczególnie istotne w przypadku belek ciągłych: Należy zwrócić szczególną uwagę, aby punkty końcowe belek ciągłych nie nakładały się na siebie (punkt końcowy belki nr 1 nie może znajdować się dalej niż na krawędzi belki 2): W momencie kiedy punkt końcowy jednej z belek będzie znajdował się na belce drugiej program zakomunikuje błąd: UWAGA: Bardzo często problem występuje kiedy podczas rysowania wyłączona jest opcja Lokalizacja Względem Obiektu. Program wtedy domyślnie przyjmuje punkt końcowy belki położonej na ścianie w jej środku, stąd częsty problem z pokrywaniem się belek, a tym samym wystąpieniem błędu w programie.
