MPRO Opublikowano 17 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 17 Grudnia 2008 Posiadamy obecnie w pracowni drukarkę HP - Business Inkjet 2800 z osobno zakupionym serwerem druku zestaw działa w sieci śpiewająco z wszystkich aplikacjii oprócz ... ZWCADA - tu nie potrafimy (my i serwis komputerowy) skonfigurowac połączeń tak aby drukowac bezposrednio z każdego stanowiska (system się zawiesza przy próbie wydruku z ZWCADA) - koniecznym było podłączenie drukarki bezpośrednio do innego komputera i udostępnienie jej w ten sposób :sad: Czy ktoś z forum drukuje sieciowo z ZWCADA i wie jak rozwiązac ten problem ? Nosimy się z zamiarem zakupu plotera HP i też najchętniej podłączyłbylibyśmy go sieciowo ...
dmatusz3 Opublikowano 18 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2008 Witam, czy może Pan spróbować udostępnić drukarkę do sieci lokalnej i wydrukować na tak udostępnioną drukarkę? Coś takiego: Ploter Komputer 1 z udostępnienie Plotera do sieci lokalnej Komputer 2 z ZWCAD i wydruk na udostępnioną drukarkę z Komputera 1. Oczywiście nie jest to sposób docelowy, ale pomogłoby mi zdiagnozować problem. W wersji 2009 przebudowano moduł drukowania, być może problem już nie wystąpi. Wersja 2009 powinna być już za kilka dni - zobaczymy. Pozdrawiam
MPRO Opublikowano 18 Grudnia 2008 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2008 Właśnie w ten sposób jest podłączona(Ploter <-----TCP/IP-----> Komputer 1 z udostępnienie Plotera do sieci lokalnej <---TCP/IP----> Komputer 2 z ZWCAD i wydruk na udostępnioną drukarkę z Komputera 1) i działa w ten sposób Idea jest taka żeby drukować z kazdego stanowiska bez potrzeby włączania komputera z udostępnioną drukarką czyli bezpośrednio z drukarki z modułem sieciowym. Pozdrawiam
dmatusz3 Opublikowano 19 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2008 Myślałem o tym aby udostępnić do sieci lokalnej drukarkę podłączoną przez kabel sieciowy, i zainstalować ją na tym samym komputerze jako sieciową. Efekt jest taki że wydruk przechodzi przez nazwijmy to bufor wydruku Windows. Sprawdziłem, niestety już ani w XP, ani w Vista nie da się tak zrobić (w Win200 i NT była taka możliwość). Za klika godzin będzie dostępna wersja Beta 2009. Zobaczymy jak się zachowa. Pozdrawiam
2P Opublikowano 27 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam! Nie znam przyczyny problemu z drukowaniem przez sieć, ale jako użytkownik ZwCADa i drukarek sieciowych mogę powiedzieć, że działa wszystko ok. Posiadam jako samodzielne urządzenia w LAN: ploter HP, ksero (drukarka/skaner) Ricoh i urządzenie wielofunkcyjne HP. Wszystkie trzy urządzenia od strony Windowsów instalują się trochę inaczej ale po odpowiednim ustawieniu działa OK. Jedyne problemy jakie napotkaliśmy to: w przypadku HP - na początku plotował tylko na koncie Administratora systemu (nie pomagała zabawa z firewallem). Dotyczyło to nie tylko ZwCADa, więc winą obarczam same sterowniki (i Win). Ogólnie zdecydowanie polecam sterowniki z www a nie z dostarczonej płyty cd i to te najmniejsze (sam sterownik, bez "pierdół" ;) ) - dotyczy to również urządzenia wielofunkcyjnego HP. Ricoh od strony komunikacji chodził bez problemów, ale mieliśmy na początku z drukowaniem np. taki dziwny problem: Cały rysunek drukował poprawnie tylko brakowało XREFa z tabelką rysunkową (metryczką). Rozwiązaniem okazało się "odptaszenie" w sterowniku drukarki opcji dot. czcionek TrueType wbudowanych w Ricoha. Od tej pory śmiga wszystko OK. Zdecydowanie polecam skonfigurowanie sobie sieci z drukarkami na kablu LAN niż przypiętymi do jednego kompa... Pozdrawiam, życząc Wesołych Świąt =2P=
dmatusz3 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Zgłoś Opublikowano 29 Grudnia 2008 Witam, dziękuję bardzo Panu =2P= za informacje. To bardzo cenne rady. W biurze posiadamy kilka drukarek sieciowych: Kyocera 1020 DN (A4), OKI 5950 (A4), Lexmark Optra Color 45 (A3), HP 750C+ (A0). Swego czasu używaliśmy także zewnętrznego print serwera D-Linka z portem LPT. Na żadnym z powyższych urządzeń nie stwierdziliśmy problemu we współpracy z ZWCADem. Pozdrawiam
