jowika Opublikowano 18 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Witam. W programie jest dość dużo bloków drzwi i okien zarówno jeśli chodzi o rzut , jak i o 3D, jednak zauważyłam , że nie ma możliwości ich modyfikowania innego niż wymiar zewnętrzny. Potrzeby: Przydałoby się możliwość modyfikowania również podziałów wewnętrznych okien i drzwi ( okna też projektujemy i nie ma możliwości aby biblioteka okien posiadała wszystkie występujące na rynku okna i te ktore jeszcze nikt nie wymyślił ;) ) . Drzwi,- tu jest podobny problem przy drzwiach jednoskrzydłowych . Dodatkowy problem to drzwi dwuskrzydłowe, przydałoby się aby była możliwość dzielenia drzwi dwuskrzydłowych na dwa dowolnej szerokości skrzydła zarówno na rzucie jak i 3D. Etykiety/ opisy drzwi: tu proponowałaby podzielić etykiety na dwa rodzaje : etykiety drzwi oraz etykiety okien. Głównie z tego powodu ,że inaczej opisuje się drzwi a inaczej okna. Przykład: Okno „90 x 150” – wymiary okna opisuje się jako zewnętrzny wymiar , czyli wymiar ościeży ( po zewnętrznym obrysie okna ) czyli dla naszego okna otwór w ścianie ( choć wszyscy wiemy ,że aby wstawić okno 90x150 powinniśmy mieć otwór w ścianie o jakieś 1,5cm większy z każdej strony, czyli ok. 93x153cm ) . Ta zasada dotyczy również drzwi balkonowych , które w końcu są oknami. Drzwi „90 x 200” – z drzwiami jest trochę większy problem, gdyż wymiary drzwi określa się / opisuje w świetle ościeżnicy – czyli zupełnie inaczej niż okna. Określenie „90x200” dotyczy skrzydła drzwi , a właściwie otworu jaki mamy po całkowitym otwarciu skrzydła (pod kątem 90 stopni). Zewnętrzny wymiar tych drzwi będzie ok. 5 cm większy z trzech stron ( bez strony podłogi) od skrzydła drzwi ( czyli od wymiaru drzwi opisanego w etykiecie) i będzie wynosił 100x205cm. Pisząc około mam na myśli to iż całkowita szerokość skrzydła drzwi wraz z ościeżnicą zależy od modelu drzwi, systemu i producenta. Wszyscy oczywiście wiemy, że otwór w ścianie podobnie jak przy oknach będzie ok. 1,5cm większy z każdej strony i dla naszych drzwi będzie wynosił 103x208cm. Na koniec dodam, że dobrze byłoby mieć możliwość modyfikacji bloków drzwi i okien ( oprócz tych , które już są ) polegającą na : a) dodawaniu ( wyświetlaniu) i odejmowaniu takiech elementów jak parapet ( dla okien) , próg ( dla drzwi) łącznie z określaniem ich położenia , grubości , materiału itp. a) zmianie rodzaju montażu drzwi w ścianie , tzn zmianie rodzaju ościeżnic ( które mogą być np.: drewniane , metalowe, regulowane - obejmujące ścinę itp. c) nie można również zapomnieć o istnieniu węgarka ( przydałoby się mieć możliwość wybrać np. okna zamontowanego do ściany z węgarkiem) , ale to temat raczej dotyczący ścian, choć węgarem mógłby być elementem jak parapet, ktory można włączyć lub wylaczyć i nadać mu grubość , szerokość itp. żródło : http://muratordom.pl/budowa/okna-i-akcesoria/wymiary-okna-a-wymiary-oscieza,111_142.html d) Przydałaby się możliwość,( być może już jest ale tego jeszcze nie znalazłam) , określania położenia drzwi i okien względem ściany ( szerokości ściany) chodzi tu o to , że czasami okno musimy zamontować na środku ściany, inny razem okno zliowane ze ścianą , podobnie jest z drzwiami, zwłaszcza , gdy ściana ma swoją grubość można by wybrać sposób montażu drzwi i ich lokalizację względem grubości ściany np. na środku lub nie koniecznie na środku ściany. pozdrawiam. Edytowane 18 Września 2013 przez jowika Martin_S 1 Cytuj
Martin_S Opublikowano 18 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 18 Września 2013 (edytowane) Witam opcje w pkt. d) są dostępne ....metodą prób można sie nauczyć jak dany mikroprzycisk w opcjach od okien jaki wywołuje efekt....sam doszedłem do tego jako "samouk" ;)...nie bać sie eksperymentować..można "cuda" robić...choć powyższe spostrzeżenia są zasadne i także rekomendowałbym, by ZWSOFT "przycisnąć" by je wdrożono. :) P.S. fajnie że nowe spostrzeżenia Pani Architekt Jowika także opisuje i nie jestem w tym osamotniony, ja uwagi w większości wnoszę jako konstruktor. Ja preferuje tzw. "inteligentną wstawiaczkę stolarki" to ta ikonka z czerwoną strzałką ... i dystans od krawędzi 250mm Edytowane 18 Września 2013 przez Martin_S Cytuj
simon Opublikowano 19 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2013 Czy można wykonać w ścianach otwory o różnym kształcie np. trójkątne czy też dowolny kształt wyznaczony polilinią ? Próbuję to osiągnąć poprzez Special-Shaped-Hole, ale chyba nie umiem obsługiwać tego narzędzia. Czy ktoś może coś podpowiedzieć ? Cytuj
jowika Opublikowano 19 Września 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 19 Września 2013 (edytowane) Owszem można. Zasadniczo wygląda to tak: najpierw ustawiamy ścianę w widoku ( nie w rzucie) , na ścianie rysujemy dowolny kształt do wycięcia ( zamknięta polilinia), wybieramy komendę : Special-Shaped-Hole , wskazujemy ścianę ( stronę ściany) , eneter, wskazujemy kształt do wycięcia ( narysowany wcześniej zamkniętą polilinią ), enter ______ i gotowe :). pozdrawiam Edytowane 19 Września 2013 przez jowika Cytuj
Martin_S Opublikowano 19 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 19 Września 2013 (edytowane) Prosty przykład na ścianie gr. 500mm ...otwór trapezowy 1500x1500 krok po kroku: DWG: Free_Hole.dwg p.s. Jowika mnie wyprzedziła :) ..dokładnie tak jak napisała Edytowane 19 Września 2013 przez Martin_S Cytuj
simon Opublikowano 20 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2013 Dzięki za podpowiedź. Problem mój polegał na tym że nie kończyłem polilini poleceniem close. Wtedy mimo iż kształt był zamknięty we właściwościach polilini była informacja Closed NO. Wtedy po prostu nie można było wybrać kształtu do wycięcia. Czyli reasumując Polilinia musi zawsze być zamknięta. Cytuj
Martin_S Opublikowano 20 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 20 Września 2013 tak ,,,potwierdzam ...powinnna byc zamknięta Cytuj
jowika Opublikowano 25 Września 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Września 2013 (edytowane) Czy można , jeśli tak, to gdzie zmienić styl opisu drzwi/ okna ( chodzi o rodzaj czcionki) ? Edytowane 25 Września 2013 przez jowika Cytuj
pawmal Opublikowano 25 Września 2013 Zgłoś Opublikowano 25 Września 2013 Witam Proszę spróbować wpisać _style w pasku poleceń. Pozdrawiam Cytuj
jowika Opublikowano 25 Września 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 25 Września 2013 Rzeczywiście działa ! :-) Dzięki. Cytuj
