Mam taki skrypt do opisu prętów zbrojeniowych.
Wskazuję pręt  a skrypt odczytuję jego długość i nadaje odpowiednią wartość atrybutowi.
Do niedawna wszystko działało ok. Tzn na początku używałem komendy "Lengthen" i odczytywałem "perimeter"
Później zastąpiłem komendą "area",
Teraz jednak przestało mi to działać w odniesieniu do obiektów typu linia. Wcześniej działało do linii i polilinii.
Jaj napisać skrypt, żeby działał dla linii i polilinii?
(setq obiekt (ssget ":S"))
;(command "lengthen" obiekt ))
(command "area" "o" obiekt)
(SETQ dlug (GETVAR "perimeter"  ))
Dodatkowo przydałoby się jeszcze żeby ze wskazanego obiektu  odczytać kąt i wstawić blok z odpowiednim kątem.
W przypadku polilinii powinien to być kąt wskazanego odcinka.
Nie umiem tego odczytać, A nie mam czasu wgłębiać się w literaturę.
Edytowane przez KBR
Proszę spróbować w ten sposób:
(command "_lengthen" (car (entsel "\nWskaż obiekt do odczytu długości: ")))
(getvar "perimeter")
lub jeszcze lepiej, pobrać bibliotekę stąd:
http://cad.pl/ftp/Pack/v1/CADPL-Pack-v1.lsp
a następnie użyć polecenia:
(cd:ACX_GetProp (car(entsel "\nWskaż obiekt: ")) '("Length" "Angle"))
Dla LWPOLYLINE, trzeba by określić kąt dla wskazanego segmentu (w przypadku gdy nie jest to łuk).
Ale to dopiero wówczas można zrobić, kiedy faktycznie okaże się konieczne.
EDIT:
lub też użyć funkcji Lee-Mac:
(defun c:tlen ( / e i l s )
    (if (setq s
            (ssget
               '(   (0 . "ARC,CIRCLE,ELLIPSE,LINE,*POLYLINE,SPLINE")
                    (-4 . "<NOT")
                        (-4 . "<AND")
                            (0 . "POLYLINE") (-4 . "&") (70 . 80)
                        (-4 . "AND>")
                    (-4 . "NOT>")
        (progn
            (setq l 0.0)
            (repeat (setq i (sslength s))
                (setq e (ssname s (setq i (1- i)))
                      l (+ l (vlax-curve-getdistatparam e (vlax-curve-getendparam e)))
            (princ "\nTotal Length: ")
            (princ (rtos l))
    (princ)
pozdrawiam
Edytowane przez Assgarth
Dzięki!
mam wersję  "2013.07.09(14388)"
Użyłem tego pierwszego rozwiązania, ale nie kończyło mi polecenia  lengthen musiałem zapisać
(command "_lengthen" (car (entsel "\n Wskażpręt żebrowazny do opisu")) "" )
Na rozwiązanie z kontem jednak jestem za słaby:).
Zależy w jakim banku masz (to konto)... ;)
Jeżeli zaś chodzi o polilinie, jej długości etc. Tutaj jest parę różności: http://forum.cad.pl/wiczenie-lisp-lwpolyline-t74939.html
O kątach segmentów nie ma chyba nic, niemniej uważny czytelnik na podstawie tej lektury powinien sobie z tym dać spokojnie radę. Przy sprawdzaniu kątów swgmentów, dodatkowo (dla tekstów) należy zwrócić uwagę, na ich prwidłową orientację. Przykładowo pionowy odcinek może mieć kąt 90 stopni, jak i 180, zatem powinno się je trakować tożsamo - tekst zaś powinien mieć w obu przypadkach jedną orientację. Zabawy (z obrotem) dowolnego wymiaru liniowego dobrze to ilustrują.
kojacek
Edytowane przez kojacek
