Witajcie.
Jak w tytule - szukam kodu Lisp autorstwa Kojacek o nazwie "Linie łamane", na stronie Kojacka jest tylko opis tego lispa lecz nie ma kodu, ma ktoś może ten kod i go udostępni? Będę wdzięczny.
Witaj kojacku, będę wdzięczny, ułatwi mi to pracę, a coś sam próbowałem napisać wg. twojego opisu na stronie, ale nie za bardzo mi to wychodzi. Uzbrajam się w cierpliwość, dziękuję za odzew, pozdrawiam serdecznie.
CADPack załadowany. efekt sline taki jak poniżej. Zauważyłem że nie działają dobrze wybory dół, góra, środek itd - wybiera się losowo niż to co wskazuję
Edytowane przez zonikpl
ok u mnie tez działa, ale jest jeden kłopot - wybór opcji działa dopiero za drugim wywołaniem polecenia, czyli wybieram góra a program wykona opcję ostatnia zapamiętaną, wpisze ponownie sline i wybiorę górę to zrobi górę, wywołam slina i opcje środek zrobi górę, wybiorę ponownie sline i środek zrobi środek
Jeżeli nie wprowadzałeś jakichś "ulepszeń" program powinien działać prawidłowo. Przetestuj w linii poleceń wywołania funkcji:
(jk:SLN-GetKey)
wybierając dostępne opcje. Wybrane słowo kluczowe (także każde ostatnie jako domyślne wybrane enterem) przypisywane jest do zmiennej globalnej o nazwie *SLN*. Jej wartość determinuje tryb rysowania.
Hej,
U mnie po wprowadzeniu poprawki skrypt działa w ZWCADzie 2026 bez zastrzeżeń.
18 godzin temu, kojacek napisał:
Spróbuj tego tak jak na obrazie powyżej, zamień wyrażenie - (quote (eval %1)) na ('eval %1). To samo dla %2.
Podsumowując - w ZwCAD 2026 PL wyrażenie (quote (eval SYM)) nie działa, ale ('eval SYM) jest ok. Czy tylko w tej wersji, czy w innych też? W AutoCAD jest ok - przynajmniej nie spotkałem się z tym problemem nawet w starych wersjach. To że quote w tym miejscu nie działa, jest dziwne, bowiem wydaje się że ' (apostrof) jest tylko skrótem od (czy do) quote, więc interpreter LISP-a w rzeczywistości wykorzystuje funkcję quote.
