Mam plik pzp.lin z potrzebnymi mi typami linii. Pracowałem wcześniej na ZWCAD 2012 i nie było problemu żeby ten plik wczytać. Teraz mam wersję ZWCAD+ i nie moge tego pliku wczytać, wyskakuje mi komunikat zła definicja linii. Czy jest jakis sposób na wczytanie tego pliku w ZWCAD+ i co może być tego przyczyną czy najnowsza wersja ma jakies inne zabezpieczenia?
W jaki sposób można wstawić własne typy linii do ZWCAD Prof ? W internecie znalazłem niby sposób ale pomimo że mogę tą linię wybrać z listy nic się nie zmienia.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale typy linii można wczytać przez rozwinięcie listy rodzaju linii, wybranie opcji Inne->Wczytaj->Plik. Po zaznaczeniu pliku nalezy kliknąc Otwórz. Poniżej znajduje się zrzut.
W wielkim skrócie wygląda to nastęująco. Jeśli chcemy używać własnych symboli do tworzenia linii, to należy je zdefiniować w pliku *.shx. Natomiast w pliku *.lin definujemy linię. Przy czym, długość linii wyrażamy wartością dodatnią, 0 definiuje kropkę, wartość ujemna definiuje odstęp między liniami. Przykładowy plik .lin znajduje sie w katalogu instalacyjnym programu.
  • 4 lata później...
Dnia 19.03.2013 o 09:30, pawmal napisał:
Chciałbym odświeżyć temat :)
Jak utworzyć symbole i pliki shx? Marzy mi się utworzenie takiego typu linii, że na jej końcach pojawią się symbole kierunku linii telekomunikacyjnej skierowane do siebie (ja na załączonym obrazku). Pomiędzy nimi nie powinno nic się pojawiać, żadna linia. Nie potrafię tego zrobić a nie ukrywam, że byłoby to bardzo pomocne :)
Nawet utworzyłem plik SHP i SHX w QGIS ale nie mam pojęcia jak nadać nazwę symbolowi, żeby można się było do niej odwołać w definicji linii. Nawet nie wiem, czy symbol jest prawidłowo zdefiniowany w tym pliku SHP :)
Jest jakiś manual jak utworzyć symbole w SHX? Szukałem w Google ale niestety, bez powodzenia.
WZORZEC WYMYŚLONEGO TYPU LINII:
Nazwa symbolu musi być zdefiniowana w pliku shx. Według mnie tak to powinno wyglądać- przykład definicji pliku LIN odwołujący się do pliku SHX:
*nazwa_symbolu,/\-/\
A,.0001,[nazwa_symbolu,plik.shx,s=1.0],-10.0
Wydaje mi się, że plik LIN ogarnę, tylko nie umiem zrobić pliku SHX z obiektem (symbolem).
Zrobiłem sobie taki plik SHP w QGIS z tym symbolem. W efekcie mam plik SHX ale nie wiem co mogę z nim zrobić :)
Znalazłem też stronę http://mapshaper.org, która umożliwia podglądanie plików SHP i eksportowanie ich do m.in. pliku SHX ale nie wiem co dalej :) Załączam efekt eksportu tego symbolu przez tą stronkę. W pliku ZIP jest plik SHX. Może ktoś wie jak to ogarnąć?
Slup_-_linia (1).zip
Zasada jest taka, że trzeba stworzyć symbol, nadać mu nazwę i zapisać w pliku shx. Następnie zrobić odwołanie do niego w pliku LIN. Kiedyś korzystałem z takiego programu StarShapes 1.0 za pomocą którego dosyć łatwo można było zdefiniować symbole.
  • 2 miesiące temu...
