  • 3 lata później...
Gdyby _aliasedit nie działało (a miałem przed chwila taką sytuację), to można skorzystać z porady ze strony: http://leksykon.org/article/aliasedit-nieznane-polecenia.html
Pytanie:
Po wpisaniu polecenia "_ALIASEDIT" pojawia się komunikat, iż polecenie jest nieznane.
Odpowiedź:
Proszę uruchomić polecenie _appload, w oknie które się uruchomi proszę dodać plik ZWCAD2015doc.lsp, który znajduje się w katalogu: C:\Program Files (x86)\ZWCAD+ 2015\Support\pl-PL\ . Następnie proszę kliknąć przycisk Wczytaj i zamknąć okno. Po wczytaniu proszę jeszcze raz wpisać _aliasedit.
Co prawda, u mnie zadziałało to dopiero po drugim załadowaniu pliku LSP ale pomogło.
Tego się domyślam. Czy aliasy raz przypisane będą już dostępne bez kolejnego ładowania ZWCAD2015doc.lsp?
Czy jest jakaś lista komend ładowanych przez plik ZWCAD2015doc.lsp i dlaczego nie jest on ładowany domyślnie przy starcie programu? Wygląda na to, że jest to jakiś główny zbiór funkcji, skoro jest do nich dostęp z podstawowych menu programu.
Tak, aliasy raz przypisane nie wymagają ładowania pliku ZWCAD2015doc.lsp, a ten plik raz dodany do listy startowej nie wymaga ponownej ingerencji użytkownika. Plik ten powinien być ładowany automatycznie, w innym przypadku ładujemy go ręcznie i dodajemy do listy startowej. Przez ten plik ładowanych jest kilka poleceń m.in aliasedit, selectsimilar...
