problem z zoomem "pod" kółkiem myszy
grzech
Mój problem polega na tym, że zoom który uruchamia się kółkiem myszy, a domyśnie ogniskuje się na wskaźniku, u mnie ogniskuje na prawej krawędzi ekranu. Nie mogę znaleźć żadnej opcji w ustawieniach programu, która mogłaby to zmienić. Może ktoś spotkał się z tym problemem i wie, jak go rozwiązać. a może to ja przegapiłem jakieś ustawienia. Prosze o pomoc.
wydaje mi się, że może to być problem ze sterownikiem karty graficznej.
Czy mógłby Pan podać:
- rodzaj karty graficznej jaka jest w komputerze,
- system operacyjny komputera,
- ewentualnie wersję sterowników.
Jaką myszkę komputerową Pan posiada?
Jest wpinana do komputera za pomocą kabla, czy może bezprzewodowa?
Pozdrawiam.
Myszka jest przewodowa, podpięta pod USB. Resztę sprawdzę, jak tylko będę mógł, ponieważ chodzi o służbowy komputer. Nie sądzę jednak, żeby chodziło o sprzęt czy sterowniki - wcześniej wszystko działało bez zarzutu, aż do momentu, gdy pewnego pięknego dnia otworzyłem rysunek, nad którym pracowałem dzień wcześniej (kiedy jeszcze wszystko było OK).
Wcześniej również miałem podobną sytuację, gdy pracowałem na wersji testowej. W tej chwili pracuję na wersji pełnej. Przez pierwsze dwa dni po przeinstalowaniu programu i zainstalowaniu klucza funkcja działała tak, jak powinna, ale później problem znów się powtórzył.
Takie dane na temat grafiki uzyskałem z AIDY:
Właściwości karty wideo
Opis urządzenia Mobile Intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family
Napis z karty Intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Napis z BIOS'u Intel Video BIOS
Typ mikroukładu Intel® 915GM/GMS,910GML Express Chipset
Typ konwertera DAC Wewnętrzna
Zainstalowane sterowniki ialmrnt5 (6.14.10.4291)
Rozmiar pamięci 96 MB
System to WindowsXP SP3
Mysz LOGITECH NX20 pod USB
Jest to laptop. I rzeczywiście pracuję na dwóch monitorach. Ale wcześniej w niczym to nie przeszkadzało - ZWCad działał bez problemu na dwóch monitorach. Na jednym monitorze działa tak, jak powinien działać. Nie jest to jednak rozwiązanie, które by mnie w pełni satysfakcjonowało. W każdym razie będę jeszcze próbował. Gdyby udało się Panu lub któremuś z użytkowników ZWCada znaleźć inne rozwiązanie - będę zobowiązany.
Dziękuję za informację.
Proszę powiedzieć, jak ma Pan podłączony monitor do laptopa?
W laptopie przeważnie jest jedno wyjście na monitor.
W jaki sposób podłączył Pan 2 monitory?
Może jest to monitor zewnętrzny + wyświetlacz laptopa?
Jaką opcję pracy na 2 monitorach Pan wybrał (połączenie dwóch monitorów w 1 pulpit, czy 2 niezależne pulpity).
Korzystam z wyświetlacza laptopa + monitor zewnętrzny. Działają jako pulpit rozszerzony.
Problem pojawia się, kiedy włączam rozszerzony pulpit, ale zamiast domyślnego ustawienia (monitor główny z lewej, a drugi monitor - z prawej strony) zamieniam je stronami. Przy ustawieniach domyślnych jest OK.
