Witam w autocadzie zrobiłem sobie makro które zlicza sumę pól (fragment):
   ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss").Delete
       Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
           sel.SelectOnScreen
           m = sel.Count
   For i = 0 To m - 1
    Set kwadrat = sel.Item(i)
    pole1 = kwadrat.Area
    pole = pole + pole1
    slajd = ThisDrawing.Utility.RealToString(pole, acDecimal, 2)
       Next
Przerobiłem go na wersję zwcada:
   Thisdocument.SelectionSets.Item("ss").Delete
       Set sel = Thisdocument.SelectionSets.Add("ss")
           sel.SelectOnScreen
           m = sel.Count
   For i = -0 To m - 1
    pole = pole + pole1
    slajd = Thisdocument.Utility.RealToString(pole, zcDecimal, 2)
   Next
Wszystko działa, tylko dlaczego wywołanie pole1 = kwadrat.Area zwraca wartość zawsze zero. Tak jakby kwadrat.Area nie było takiego obiektu. Ktoś mi pomoże? Może brakuje jakiejś bibilioteki[/code]
Sprawdziłem Kod który Pan przesłał na ZWCAD 2012 (ver. 2011.10.30) i obiektach typu poililinia, prostokąt. Wartości zwracane przez program były zgodne z oczekiwanymi, czyli pole zostało poprawnie odczytane. Czy w związku z tym, mógłby Pan przesłać własny rysunek, na którym występuje problem? Proszę również o informację o wersji ZWCADa, na której testował Pan przedstawiony kod. Informację tą uzyskać może Pan po wpisaniu polecenia vernum
Wersja ZWCADA: 2011.10.30
Testowałem na obiektach typu Polilinia, prostokąt.
W załączniku rysunek, na którym testowałem makro:
Sub si()
Dim pole, pole1 As Double
Dim i, m As Integer
Dim sel As ZwcadSelectionSet
Dim kwadrat As ZwcadEntity
Dim fild As ZwcadText
Dim ip
Dim slajd As String
 On Error Resume Next
       sel.SelectOnScreen
       m = sel.Count
For i = 0 To m - 1
pole = pole + pole1
   Next
MsgBox slajd
ip = Thisdocument.Utility.GetPoint(, "Wstaw")
ip(1) = ip(1) + 0.1
Set fild = Thisdocument.ModelSpace.AddText(slajd, ip, 0.2)
End Sub
rysunek_testowy.dwg
A tak, to wiele tłumaczy.
1. On Error Resume Next należy używać zawsze w parze z On Error GoTo 0.
Wprowadzenie tej zmiany bardzo ułatwia znalezienie błędu, którym w tym przypadku było pobranie wartości Area z obiektu klasy ZwcadEntity. ZwcadEntity nie ma takie własności, stąd błąd. Rozwiązanie jest proste, trzeba sprawdzić, czy zaznaczony obiekt to Polilinia, i jeśli tak, zrzutować ją na typ ZwcadLWPolyline. wówczas możliwe będzie odczytanie pola powierzchni.
Całość powinna wyglądać tak:
Public Sub si()
   Dim i, m As Integer
   Dim SelEntity As ZwcadEntity
   Dim kwadrat As ZwcadLWPolyline
   Dim ip
   Dim slajd As String
   On Error GoTo 0
   sel.SelectOnScreen
   m = sel.Count
   For i = 0 To m - 1
       Set SelEntity = sel.Item(i)
       If SelEntity.EntityType = zcLWPolyline Then
       Else
           pole1 = 0
       End If
       pole = pole + pole1
   Next
   MsgBox slajd
   ip(1) = ip(1) + 0.1
   Thisdocument.Regen (zcActiveViewport)
End Sub
Dla ZWCAD+ konieczne jest kilka zmian:
1. Zmienione zostały typy obiektów np: ZwcadEntity na ZcadEntity itd
2. ThisDocument zmieniono na ThisDrawing
3. Stałe określające typy obiektów: zcLWPolyline na zcPolylineLight
Public Sub si()
    Dim i, m As Integer
    Dim sel As ZcadSelectionSet
    Dim SelEntity As ZcadEntity
    Dim kwadrat As ZcadLWPolyline
    Dim fild As ZcadText
    Dim ip
    Dim slajd As String
    Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")
    If Not (sel Is Nothing) Then sel.Delete
    On Error GoTo 0
    sel.SelectOnScreen
    m = sel.Count
    For i = 0 To m - 1
        If SelEntity.EntityType = zcPolylineLight Then
           Set kwadrat = SelEntity
        Else
            pole1 = 0
        End If
        pole = pole + pole1
        slajd = ThisDrawing.Utility.RealToString(pole, zcDecimal, 2)
    Next
    MsgBox slajd
    ip = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Wstaw")
    ip(1) = ip(1) + 0.1
    Set fild = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(slajd, ip, 0.2)
    ThisDrawing.Regen (zcActiveViewport)
End Sub
Proszę jeszcze o podanie vernum programu, który Pan używa.
vernum będę w stanie przesłać w najbliższy poniedziałek, ponieważ nie mam dostępu do komputera. Mam takie pytanie, skąd można wziąć całą dokumentację do ZWCADa+ dotyczącą Visual Basica oraz LISPa?
