  • 5 miesięcy temu...
Zwracam się z pytaniem odnośnie zaznaczania oraz przycinania kilku obiektów jednocześnie. Mianowicie stosując funkcję przycinania nie mam możliwości zaznaczenia większego obszaru rysunku (kilku linii jednocześnie). Mogę zaznaczyć interesujące mnie linie pojedynczo, czyli w chwili kiedy zamierzam przyciąć wszystkie żółte linie do linii zielonej muszę przycinać każdą osobno... W temacie powyżej jaki został opisany widać jak administrator zaznacza podczas przycinania interesujący Go obszar.
Jak włączyć tą funkcję w ZWCAD2012???
Przy funkcji utnij (trim) najpierw należy zaznaczyć grupę obiektów, nacisnąć ENTER, a poźniej można zaznaczyć oknem linie do ucięcia. Czy u Pana nie ma możliwości zaznaczenia linii oknem? Proszę sprawdzić Narzędzia->Ustawienia-> zakładka Wybór i sprawdzić czy zaznaczona jest opcja Niejawne okno.
Edytowane przez pawmal
  • 4 miesiące temu...
Funkcja Trim umożliwia przycięcie wielu elementów na raz poprzez zaznaczenie oknem. Funkcja Extend działa bardzo podobnie, tylko w przeciwną stronę, może dociągać linie do obiektu.
Dlaczego więc przy funkcji Trim z wciśniętym klawiszem SHIFT (działa jak Extend) nie się użyć zaznaczenia, ale trzeba wybierać obiekty pojedynczo?
Jest to ograniczenie funkcji programu, czy można to jakoś zmienić?
  • 2 miesiące temu...
gwygodniejsze jest cięcie za pomocą "fensa". Tniemy gzygzakiem i w dowolnym kierunku tylko to, co nam pasuje, przydatne szczególnie przy nieortogonalnym cięciu oraz przy przesuwaniu, zoomowaniu okna myszką (przydaje sie jak mamy długi wykraczający poza ekran obszar do przycięcia)
"fens" działa takze przy fukcjach extend, erase i pewnie w paru innych  :mrgreen:
przykład:
Command: t
Select cutting entities for trim <ENTER to select all>:
Opposite corner:
Entities in set: 1
Select entity to trim, or press Shift and select entity to extend, or [Edge mode/Fence/Crossing/Projection/Delete]: f
First point of fence:
Next fence point:
Next fence point:
Edytowane przez alf
