pawmal Opublikowano 9 Lipca 2012 Zgłoś Opublikowano 9 Lipca 2012 Pod poniższym linkiem pokazano jak łatwo można przyciąć linie do innego obiektu korzystając z funkcji trim Ucinanie linii
krzysztof1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2013 Zwracam się z pytaniem odnośnie zaznaczania oraz przycinania kilku obiektów jednocześnie. Mianowicie stosując funkcję przycinania nie mam możliwości zaznaczenia większego obszaru rysunku (kilku linii jednocześnie). Mogę zaznaczyć interesujące mnie linie pojedynczo, czyli w chwili kiedy zamierzam przyciąć wszystkie żółte linie do linii zielonej muszę przycinać każdą osobno... W temacie powyżej jaki został opisany widać jak administrator zaznacza podczas przycinania interesujący Go obszar. Jak włączyć tą funkcję w ZWCAD2012???
pawmal Opublikowano 4 Stycznia 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Witam Przy funkcji utnij (trim) najpierw należy zaznaczyć grupę obiektów, nacisnąć ENTER, a poźniej można zaznaczyć oknem linie do ucięcia. Czy u Pana nie ma możliwości zaznaczenia linii oknem? Proszę sprawdzić Narzędzia->Ustawienia-> zakładka Wybór i sprawdzić czy zaznaczona jest opcja Niejawne okno. Pozdrawiam Edytowane 4 Stycznia 2013 przez pawmal
krzysztof1 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Zgłoś Opublikowano 4 Stycznia 2013 No i tu był właśnie problem... Miałem odznaczoną funkcję Niejawne okno. Dzięki za pomoc ;)
Krzysiek_ Opublikowano 15 Maja 2013 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2013 Funkcja Trim umożliwia przycięcie wielu elementów na raz poprzez zaznaczenie oknem. Funkcja Extend działa bardzo podobnie, tylko w przeciwną stronę, może dociągać linie do obiektu. Dlaczego więc przy funkcji Trim z wciśniętym klawiszem SHIFT (działa jak Extend) nie się użyć zaznaczenia, ale trzeba wybierać obiekty pojedynczo? Jest to ograniczenie funkcji programu, czy można to jakoś zmienić?
pawmal Opublikowano 16 Maja 2013 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Maja 2013 Witam Obecnie przy użyciu funkcji Trim z wciśnietym Shift można zaznaczać elementy pojedynczo. W tym przypadku należałoby użyć bezpośrednio funkcji Extend. Pozdrawiam
alf Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Opublikowano 26 Lipca 2013 (edytowane) gwygodniejsze jest cięcie za pomocą "fensa". Tniemy gzygzakiem i w dowolnym kierunku tylko to, co nam pasuje, przydatne szczególnie przy nieortogonalnym cięciu oraz przy przesuwaniu, zoomowaniu okna myszką (przydaje sie jak mamy długi wykraczający poza ekran obszar do przycięcia) "fens" działa takze przy fukcjach extend, erase i pewnie w paru innych :mrgreen: przykład: Command: tSelect cutting entities for trim <ENTER to select all>:Opposite corner:Entities in set: 1Select cutting entities for trim <ENTER to select all>:Select entity to trim, or press Shift and select entity to extend, or [Edge mode/Fence/Crossing/Projection/Delete]: fFirst point of fence:Next fence point:Next fence point: Edytowane 26 Lipca 2013 przez alf
