Drukowanie bez skalowania i złe marginesy kartki - uwaga na sterownik drukarki
System Windows potrafi samodzielnie znaleźć sterownik do drukarki i go zainstalować. Drukarka jest od razu gotowa do użytku.
Tylko wiąże się tym pewien problem, który odkryliśmy po kilku godzinach testów.
Na kilku drukarkach jakie przetestowaliśmy uniwersalny sterownik Windows dodawał kilkumilimetrowe marginesy do kartki i skalował wydruk. Działo się tak nawet wtedy gdy ustawialiśmy wydruk bez skalowania.
Efekt był taki, że wydrukowana geometria różniła się wymiarami od rzeczywistych o kilka milimetrów - na różnych drukarkach od 4mm do 9 mm.
Ma to duże znaczenie, jeśli ktoś drukuje na papierze szablony a potem według szablonów coś docina.
Wykonaliśmy kilkadziesiąt testów na różnych komputerach i drukarkach.
Podsumowanie:
  • Sterownik uniwersalny Windows: wymiary wydruku były mniejsze od rzeczywistych od 4 mm do 9 mm dla ZWCAD, AutoCAD LT i PDF. Należy zaznaczyć, że wydruki z tych 3 sposobów wyglądały identycznie i miały te same wymiary.
  • Sterownik dedykowany od producenta drukarki: zarówno wydruk z ZWCAD, AutoCAD LT i PDF były poprawne wymiarowo.
Jeśli dla kogoś jest ważny wydruk co do milimetra to prosimy o zwrócenie uwagi na rodzaj sterownika.
System Windows może np. podmienić sterownik np. podczas aktualizacji systemu, jeśli aktualny nie jest zgodny z nowym systemem.
Nie wiadomo też jak się zachowa sterownik przy zmianie adresu IP drukarki sieciowej lub zmianie portu USB.
Dobrą praktyką jest też wstawienie do takiego wydruku wymiaru kontrolnego, który możemy zmierzyć i upewnić się, że wydruk jest prawidłowy.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Drukowanie bez skalowania i złe marginesy kartki - uwaga na sterownik drukarki
