Assgarth Opublikowano 31 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 Witam, zauważyłem, że nie wszystkie właściwości działają prawidłowo: Przykład z HELP'a ZwCAD2012: (setq vlaCircle (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nselect a circle: ")))) (vlax-put-property vlaCircle "Color" 5) (vlax-invoke-method vlaCircle 'update) i to samo dla bloku tyle, że inna właściwość: (setq Obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel)))) (vlax-put-property Obj "XScaleFactor" 5) (vlax-invoke-method Obj 'update) Pierwsze działa, drugie już nie... Proszę o sprawdzenie czy w ZwCAD+ również ten problem występuje. pozdrawiam, Assgarth
kruszynski Opublikowano 31 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 Właśnie to sprawdziłem i działa w ZWCAD+. Sprawdziłem to też na ZWCAD 2012 i też działa, oba przypadki. Więc problem się nie powtórzył. Różnica polega na tym, że w ZWCAD 2012 konieczne było (vlax-invoke-method Obj 'update), w ZWCAD+ blok zaktualizował się automatycznie.
Assgarth Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 Właśnie to sprawdziłem i działa w ZWCAD+. Sprawdziłem to też na ZWCAD 2012 i też działa, oba przypadki. Więc problem się nie powtórzył. Różnica polega na tym, że w ZWCAD 2012 konieczne było (vlax-invoke-method Obj 'update), w ZWCAD+ blok zaktualizował się automatycznie. Sprawdziłem jeszcze raz na dwóch blokach. Pierwszy zupełnie dowolny, nowo utworzony i faktycznie działa bez problemu. Drugi, utworzony z poziomu aplikacji i nie działa (nie wiem dlaczego). Listing: Polecenie: (entget(car(entsel))) Wybierz obiekty: ((-1 . ) (0 . "INSERT") (5 . "163") (100 . "AcDbEntity") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (360 . ) (102 . "}") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (410 . "Model") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -1) (48 . 1.00000) (60 . 0) (66 . 1) (2 . "bik_BlkOpPret") (210 0.000000 0.000000 1.00000) (10 331.681 571.962 0.000000) (41 . 35.0000) (42 . 10.0000) (43 . 10.0000) (50 . 0.000000) (70 . 1) (71 . 1) (44 . 0.000000) (45 . 0.000000)) Polecenie: (vlax-dump-object Obj) Property values: ; Application (RO) ; Document (RO) ; Parent (RO) ; Handle (RO) ; ObjectID (RO) ; HasExtensionDictionary (RO) ; Color ; EntityName ; ObjectName (RO) ; EntityType (RO) ; Layer ; Linetype ; LinetypeScale ; Visible ; Hyperlinks (RO) ; TrueColor ; LineWeight ; InsertionPoint ; Name (RO) ; Normal ; HasAttributes (RO) ; Rotation ; XScaleFactor ; YScaleFactor ; ZScaleFactor T W załączniku blok. Może jakaś sugestia? Jak ręcznie zmieniam właściwości "(XYZ)ScaleFactor" we właściwościach obiektu, to działa, a z poziomu VLispa nie chce... pozdrawiam blok.dwg
kruszynski Opublikowano 31 Maja 2012 Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 Rzeczywiście na tym bloku w ZWCAD 2012 nie zmienia szerokości ZWCAD+ wykonuje to bez problemu. Zgłoszę to do ZWSOFT
Assgarth Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 31 Maja 2012 Rzeczywiście na tym bloku w ZWCAD 2012 nie zmienia szerokości ZWCAD+ wykonuje to bez problemu. Zgłoszę to do ZWSOFT Okey, ta informacja jest pocieszająca. Najwyżej funkcja pojawi się od nowej wersji ZwCAD2012+, a teraz pozostanie wyłączona (no chyba, że ZWSOFT coś wymyśli). Dzięki za sprawdzenie. pozdrawiam
kruszynski Opublikowano 1 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2012 Dowiedziałem się, że sytuacja taka wynika z problemu w ZWCAD 2012. Został on rozwiązany w ZWCAD+, niestety nie mogę zaproponować żadnego rozwiązania tymczasowego czy obejścia tej sytuacji
Assgarth Opublikowano 1 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Czerwca 2012 Rozumiem. Zacząłem wstępne testy na ZwCAD2012+ (choć problem mam z licencją, o czym napisałem w innym poście) i tam faktycznie sporo problemów programistycznych jest już rozwiązanych. Nie będzie chyba tajemnicą, jeśli ZwSOFT potwierdzi, że nie wypuści już poprawek do ZwCAD2012? Byłoby to pomocne, taka oficjalna wypowiedz z Ich strony, aby móc ją przekazać klientom... pozdrawiam
kruszynski Opublikowano 4 Czerwca 2012 Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2012 Dziś rozmawiałem z Przedstawicielem ZWSOFT i potwierdzenie Pańskiej sugestii co do zaprzestania wydawania poprawek ZWCAD 2012 byłoby dużym nadużyciem. ZWSOFT przewiduje wydanie aktualizacji ZWCAD 2012, termin jeszcze nie jest znany
Assgarth Opublikowano 4 Czerwca 2012 Autor Zgłoś Opublikowano 4 Czerwca 2012 Uhm, to dobrze. Zatem czekam(y) z niecierpliwością ;) Tym bardziej, że może być grupa klientów, którzy od razu nie przesiądą się na nowszą wersję...
