Witam, czy jest jakaś rada na poprawienie takiego zjawiska: Wykonuję kilka modeli o różnych nazwach i wstawiam do złożenia. W złożeniu ( mowa o Kompasie 13) nie widać( w drzewie historii) poszczególnych nazw modeli, tylko ikonki brył oraz symbole (-). Ponadto podczas ustalania wzajemnych więzów nie ma jakiejś hierarchii, tylko wszystko chaotycznie jest poustawiane( chodzi o jakiś porządek w drzewie złożenia - przy więzach)przez co niejednokrotnie pojawia się problem szybkiej lokalizacji danego więzu( przy większych złożeniach)...
w drzewie modelu pierwsza ikonka po lewej odpowiada za grupowanie elementów (również w więzach).
Jeśli jest włączona to operacje na są grupowane wokół elementu, jeśli wyłączona, operacje i obiekty są poukładane według kolejności tworzenia.
Znak (-) oznacz, że obiekt nie jest utwierdzony, znak (+) oznacza utwierdzenie (brak możliwości poruszania).
