Dzień dobry
Mam taki problem z opcją Utnij/Trim. Po wybraniu wielu linii i włączeniu funkcji ucinania część linii jest dzielona. Gdy jednak zmniejszę ilość linii to problem nie występuje. GIF chyba najlepiej to pokaże.
Odnośnie wersji: VERNUM = "25.00_2024.11.29(#16216-debc1d5bfa4)_x64"
Odnośnie trybu cięcia: standardowa (TRIMEXTENDMODE ustawiony na 0)
Profil odświeżałem.
Czy jest jeszcze coś co mogę zmienić czy sprawdzić?
pozdrawiam
Mateusz
Dzień dobry,
Proszę sprawdzić działanie w trybie szybkim: TRIMEXTENDMODE na 1.
Nie widać całego rysunku, być może wybranie wszystkich elementów podobnych w trybie standard powoduje, że któreś elementy pozornie się przecinają. Zamiast wybierać elementy podobne, moim zdaniem prościej enterem zatwierdzić wszystkie elementy po wywołaniu UTNIJ w trybie standard i sprawdzić zachowanie.
Hej,
Warto naprawić rysunek poleceniem TEST, skopiować całość skrótem Ctrl + A -> Ctrl + C i wkleić w nowym rysunku z oryginalnymi współrzędnymi poleceniem _PASTEORIG.
Dla bezpieczeństwa rysunek warto zapisać pod nową nazwą.
Możesz też podesłać rysunek w wiadomości prywatnej, sprawdzę zachowanie u siebie.
15 minut temu, pawmal napisał:
Dzień dobry,
Nie widać całego rysunku, być może wybranie wszystkich elementów podobnych w trybie standard powoduje, że któreś elementy pozornie się przecinają. Zamiast wybierać elementy pozorne, moim zdaniem prościej enterem zatwierdzić wszystkie elementy po wywołaniu UTNIJ w trybie standard.
Sprawdziłem i działa poprawnie. Wydaje się zatem, że to jakiś regres tej funkcji przy wyborze standardowego cięcia. Dziękuję za informacje i rozwiązanie :)  (PONIŻSZY POST)
15 minut temu, RobS napisał:
Hej,
Oczywiście sprawdzam też w taki sposób, ale w tym przypadku akurat mam czysty rysunek robiony od podstaw przeze mnie i rozpoczęty dosłownie parę minut wcześniej, więc jeszcze nie było okazji go popsuć 😉 Dziękuję jednak za sugestię :)
Edytowane przez metiu
18 minut temu, pawmal napisał:
Dzień dobry,
Błąd nie występuję, ale wygląda na to, że "dawny standard" i "nowy standard" jakoś się łączą, co powoduje błąd jak w pierwszym poście, a tak być nie powinno moim zdaniem.
Niemniej jednak dziękuję za odpowiedź :)
