ANNOALLVISIBLE
alf
ANNOALLVISIBLE - jest taka zmienna która powoduje wyświetlenie w bloku wymiarowania. Tzn gdy zmienna jest 0 to się nie wyświetla wymiarowanie a gdy 1, to tak.
Na layoutach (starych) domyślnie jest u mnie ona 0. Każdorazowo na każdym layoucie, gdzie domyślnie mam 0 muszę ustawić to na 1 Czy da się globalnie ustawić, dla całego rysunku, a nie dla każdego layoutu osobno by była "1"?
vernum = "25.00_2024.09.04(#15253-247870170b3)_x64" (read only)
Edytowane przez alf
Tych parę nawiasów wraz z treścią umieszczoną pomiędzi nimi, zmienia wartosc tej zmiennej dla kazdego layoutu (bez modelu) na przeciwną. Potrzeba CADPL-Pack'a załadowanego wcześniej.
; Polecenie C:L-ANNO zmienia zmienna ANNOALLVISIBLE dla kazdego layoutu na wartosc przeciwna   ;
; by kojacek 2024        ;
(defun C:L-ANNO (/ %i :a)
  (defun :a (x)(getpropertyvalue x "AnnoAllVisible"))
  (foreach % (layoutlist)
    (setq %i (vlax-vla-object->ename
               (vla-item (cd:ACX_Layouts) %)
    (setpropertyvalue %i "AnnoAllVisible"
      (abs (1- (:a %i)))
    (princ
      (strcat
        "\nDla układu " %
        " zmieniono ustawienie ANNOALLVISIBLE na "
        (itoa (:a %i))
  (princ)
W AC działa, nie wiem jak w jemu podobnych.
kojacek
Edytowane przez kojacek
Zatem... Załaduj poniższych parę nieci innych nawiasów. Polecenie L-ANNO2 . Pack musi być. Przetestuj proszę.
; Polecenie C:L-ANNO2 zmienia zmienna ANNOALLVISIBLE dla kazdego layoutu na wartosc przeciwna  ;
; operujac na XDATA        ;
; by kojacek 2024        ;
(defun C:L-ANNO2 (/ %n %i %l)
  (setq %n "AcadAnnoAV")
    (setq %l
      (length
        (if
          (not
            (cd:XDT_GetXData %i %n)
          (cd:XDT_PutXData %i %n '((1070 . 1)))
          (cd:XDT_RemoveXData %i %n)
    (princ
      (strcat
        "\nDla układu " %
        (if (< 10 %l) "1" "0")
  (princ)
chodzi,
ale z powrotem nie wraca do ustawienia 0 (tj z 1 na 0). Co prawda mi potrzebne tylko przejście na 1, ale dla porządku przekazuję tę informację, bo może ktoś chciał by w drugą stronę
Command: L-ANNO2
Dla układu OD-4.1_PW_Urz oczyszczl[A3] zmieniono ustawienie ANNOALLVISIBLE na 0
Dla układu OD-4.4_PT_Urz oczyszczl[A3] zmieniono ustawienie ANNOALLVISIBLE na 0
Command: ANNOALLVISIBLE
Enter ANNOALLVISIBLE's new value  <1>: *Cancel*
Tak ogólnie to wielkie dzięki za pomoc
