Grubość prętów ZWCad Żelbet
staszek
Mam najnowszego ZW Cada z najnowszą nakładką BIK Żelbet.
Rysuje konstrukcje w metrach.
W parametrach BIKa mam ustaioną jednostke metr.
Problem jest następujący:
Grubości prętów zaokrągla mi zawsze do pełnego centymetra, także otuline też zaokrągla mi zawsze do 1 cm. Gdy probuje podczas edycji zmieniać grubość na grubość np 16 mm to nic to nie daje i dalej po wciśnięciu ok pozostaje grubość 20 mm.
Bardzo proszę o pomoc.
Staszek
  • 5 tygodni później...
  • 3 tygodnie później...
Chciałem jeszcze sprecyzować powyższy problem.
Mianowicie nie otulina zostaje zaokrąglana do 1 cm, tylko odległość osi pręta od krawędzi jest zaokrąglana do 1cm.
Np. gdy ustawie otulinę na 30 mm i średnice pręta 6 mm, to otulina ma wtedy wartość 27 mm, a oś pręta jest oddalona o 30 mm;
albo
otuline ustawiam na 30 mm i średnice pręta 28 mm, to otulina wtedy wynosi 26 mm, a oś pręta jest oddalona o 40 mm.
Oczywiście problem występuje przy wymiarowaniu w metrach.
Staszek
