Mam najnowszego ZW Cada z najnowszą nakładką BIK Żelbet.
Rysuje konstrukcje w metrach.
W parametrach BIKa mam ustaioną jednostke metr.
Problem jest następujący:
Grubości prętów zaokrągla mi zawsze do pełnego centymetra, także otuline też zaokrągla mi zawsze do 1 cm. Gdy probuje podczas edycji zmieniać grubość na grubość np 16 mm to nic to nie daje i dalej po wciśnięciu ok pozostaje grubość 20 mm.
Bardzo proszę o pomoc.
Staszek
  • 5 tygodni później...
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za odpowiedź.
Problem w nowej wersji BiKa 7.02 tylko częściowo został rozwiązany. Grubości prętów rysuje poprawnie, natomiast otuline dalej zaokrągla do jednego centymetra.
Staszek
Chciałem jeszcze sprecyzować powyższy problem.
Mianowicie nie otulina zostaje zaokrąglana do 1 cm, tylko odległość osi pręta od krawędzi jest zaokrąglana do 1cm.
Np. gdy ustawie otulinę na 30 mm i średnice pręta 6 mm, to otulina ma wtedy wartość 27 mm, a oś pręta jest oddalona o 30 mm;
albo
otuline ustawiam na 30 mm i średnice pręta 28 mm, to otulina wtedy wynosi 26 mm, a oś pręta jest oddalona o 40 mm.
Oczywiście problem występuje przy wymiarowaniu w metrach.
Staszek
Nie doczytałem dokładnie pierwszego maila. Faktycznie w otulinie też jest ten sam problem (tylko w prętach widokowych, strzemiona są ok). W kolejnej wersji błąd ten zostanie wyeliminowany.
