ESPESA Opublikowano 5 Czerwca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2024 Przez przypadek udało mi się użyć superkreskowania. Pomimo komunikatów o błędach, naciskając enter, można wywołać żądane superkreskowanie.
dmatusz3 Opublikowano 5 Czerwca 2024 Zgłoś Opublikowano 5 Czerwca 2024 Być może to tylko komunikaty ostrzeżeń. Mam jedno pytanie, na rysunkach, które Pan przesłał kreskowanie jest pełnym kolorem (solidem). Natomiast w stylu kreskowania chciał Pan użyć kilku polilinii z zadaną grubością. Czy to ma jakieś znaczenie, czy te linie kreskowania miały się "zlać" w pełny kolor?
ESPESA Opublikowano 6 Czerwca 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 6 Czerwca 2024 Tak, miały się "zlać" w pełny kolor, by stworzyć szraf zgodny z rozporządzeniem dotyczącym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wczoraj przetestowałem też superkreskowanie stworzone z bloku z trzech kreskowań solid, co jest znacznie lepsze, bo nie pojawiają się błędy na łączeniach (małe "zadziorki" po wydruku do pdf). Tak, jak Pan pisał, superkreskowanie jest jednak nieedytowalne i dosyć długo się ładuje, np. po przypadkowym zaznaczeniu. Powróciłem więc do pierwszej myśli, by szraf trzykolorowy stworzyć z dwóch prostych kreskowań podobnych do "WZOR-Z-FORUM-2", tylko, że z dwukrotnie większą "przerwą". Pod spodem kreskowanie z tłem (dwa kolory), a na górze kreskowanie bez tła (trzeci kolor). ZWCAD daje możliwość wstawiania początku kreskowania w konkretnym punkcie, więc nie ma problemu, by finalnie, przy wydruku 1:1 stworzyć szraf z trzema kolejnymi kolorami (każdy pas 4 mm). Takie kreskowanie nie obciąża pliku i jest bezproblemowe, a co najważniejsze mogę w każdej chwili zmieniać kolory, by dostosować szraf do żądanego przeznaczenia terenu w planie miejscowym. Dziękuję wszystkim za pomoc. Problem uważam za rozwiązany.
RobS Opublikowano 7 Czerwca 2024 Zgłoś Opublikowano 7 Czerwca 2024 Cześć, Stworzyłem kreskowanie o którym piszesz wyżej modyfikując delikatnie oryginalny wzór ANSI 34. *ANSI34A,ANSI Plastic, Rubber 45, 0, 0, 0, 16 45, 2, 0, 0, 16 45, 4, 0, 0, 16 45, 6, 0, 0, 16 *ANSI34B,ANSI Plastic, Rubber 45, 8, 0, 0, 16 45, 10, 0, 0, 16 45, 12, 0, 0, 16 45, 14, 0, 0, 16 Odległości pomiędzy liniami (wartość 16 w kodzie) zostały zmniejszone, ponadto jest zdefiniowane przesunięcie (8, 10, 12, 14 w kodzie) dzięki czemu kreskowania możesz wstawić do Palety narzędzi (Ctrl + 3) i wygodnie używać. Tak jak na nagraniu tworzysz tło z kreskowania Solid, później ANSI34A i ANSI34B. Na przykładzie grubość linii ustawiona jest na 0.3 mm
