Chciałem zrobić w wymiarze liniowy - field/pole które bedzie przeliczało ilość rozstawów na zasadzie nxm=L
Niestety gdy jest to dimension override jest problem że ZWCAD po regeneracji/zaspisie zmienia jest na ####. Po przeklikaniu wyświetla dobra, wyliczoną wartość. problemu nie ma w przypadku obiektów MTEXT - problem jest przy fieldzie w dimension override.
Przykład pliku w załaczniku.
Identyczny problem był już przezemnie poruszany w temacie ->
Działam na zwcad 2023 pro - VERNUM = "23.20_2023.05.30(#5431-bf7553c10ce)_x64_S"
Sprawdzione w AutoCAD 2020 nie ma problemu. W bricscad 22 problem wystepuje. W zwcad 2024 problem wystepuje.
dimension field formul.dwg
czy można się spodziewać, że taką poprawkę wprowadzą jeszcze do wersji 2023? czy już raczej tylko aktualizacja do 2024 pomoże?
jaki jest mniejwięcej czas oczekiwania na taką poprawkę?
