Problem z hatch'owaniem w 2008i
Czy korzystasz z wypełnienia z gradientem??
5 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy korzystasz z wypełnienia z gradientem??
    • Tak
      2
    • Nie
      3
Zgłaszam błąd z tym nowym hatch'owaiem!!!
Przy wskazywaniu obszaru do zakreskowania za pomocą obiektu (np. polilinii) ZAWSZE automatycznie brane są również pod uwagę obwiednie wszelkich tekstów (również tych w wymiarowaniu i atrybuty w blokach)! Mają one wpływ na kreskowanie.
Tak powinno być jeśli wybieamy również elementy z tekstem, ale jeśli wybieramy tylko i wyłącznie polilinię to kreskowanie powinno wypełnić cały ten obszar.
Powyższy błąd nie występował w wersji 2007....
=2P=
PS.
Swoją drogą, to według mnie takie rozwijanie tej funkcjonalności (hatchowania) gdy jest tyle ważniejszych rzeczy do zrobienia to pomyłka....
dziękuję za informację.
Potwierdzam, że tak jest.
ZWCAD jest ciągle rozwijany. Znam program od wersji 2005 (rok 2005).
Funkcjonalność programu została znacząco zwiększona.
Wiele osób czekało na rozwinięcie modułu kreskowania.
Nie wszystko da się jednak przetestować po kompilacji, chociaż na testy są przeznaczone zawsze co najmniej 2 tygodnie.
Same pliki z tłumaczeniem (tylko teksty) to ponad 30 tysięcy linii tekstu.
  • 3 miesiące temu...
Mam problemy z kreskowaniem. Jak bym nie zaznaczał to jeżeli obszar składa się z kilku wewnętrznych obszarów to program kreskuje jakby było włączone wykrywanie wysp "normalnie", mimo że włączam na zewnątrz. Dodatkowo jeżeli obszar ma dwie wyspy nie zależne to jedna z nic jest zakreskowana chociaż nie powinna być. Strasznie jest to uciążliwe.
dziękuję za informacje. Faktycznie tak jest.
ZWCAD zaczął udostępniać teraz numery zgłoszeń wszelkich zgłaszanych spraw. Przy wszelkich zapytaniach wystarczy powołać się na numer zgłoszenia.
Jeśli chodzi o problemy wymienione w powyższym poście, to zgłoszenia ma numer 7565.
Również zgłaszam ten problem. JeSli jest więcej niż jedna wyspa wewnątrz, funkcja wykrywa tylko jedną pozostałe zakreskowuje jakby ich nie było( dzieje się tak jeśli wskazujemy obwiednie, nie jest tak gdy wskazujemy punkt w obszarze ( wtedy wykrywa wszystkie wyspy - niestety również wtedy wszystkie teksty dookoła, i kreskowanie jest "dziurawe" na wszystkie możliwe strony.
