Dzień dobry,
po nastu latach tworzenia projektów w innym środowisku (nie CAD) postanowiłem przesiąść się na coś bardziej dedykowanego i tak wybór padł na ZWCAD, m.in. ze względu na wsparcie tutaj na forum.
Miało być przyspieszenie pracy i ułatwienie ale na razie jest na odwrót. Dużo już ogarnąłem ale teraz pojawił się następujący problem.
Albo słabo szukam albo faktycznie nie ma dedykowanego narzędzia.
Chodzi o tabliczki uzupełniające do znaków np. B-1, B-41 z własną treścią. Są w katalogu tabliczki z treścią "przejście drugą stroną ulicy" ale jak stworzyć własne, np. "Nie dotyczy dojścia do posesji ...", "Nie dotyczy pojazdów budowy oraz mieszkańców posesji ..." czy np. do znaków B-35/36 - "Obowiązuje od dnia 15.II.2023 r."
Jest możliwość wstawienia tabliczki T-0 "Piesi" i zmiany treści jednak treść pojawia się tylko w jednym wierszu, lico tabliczki nie zwiększa się ze zmianą treści i ma tylko kolor żółty w podkładzie. Są zarządcy, którzy wymagają podkładu żółtego a inni białego.
Czy w Tym wypadku wszystko trzeba tworzyć od podstaw za każdym razem?
Acha - tabliczki do przejścia dla pieszych nie zawierają strzałek. Czy można to jakoś zautomatyzować czy trzeba tworzyć każdą z możliwych opcji z osobna i umieszczać np. w katalogu "własne"?
Zapewne pojawię się z innymi pytaniami czy wątpliwościami ale to na tą chwilę jest powiedzmy, najbardziej palące.
  • 2 miesiące temu...
Dziękuję. Nie wiem jak mogłem to przeoczyć.
W dniu 6.02.2023 o 09:24, kruszynski napisał:
W przyszłości chciałbym rozbudować je by móc wstawiać tabliczki pod wybrane znaki, a nie na oddzielnym słupku.
To zdecydowanie przyspieszyłoby pracę.
Jednak nie rozwiązuje to całości zagadnienia.
Przykład:
Tabliczka ze znakiem B-41 na zaporze U-20c.
Treść tabliczki
          Przejście drugą stroną ulicy
   <--  Nie dotyczy dojścia do
          posesji nr 5 przy ul. Wolności
Chyba jedynym sposobem aby to obecnie wykonać jest wstawienie dwóch tabliczek. Uprzednio przygotowanej "<-- Przejście drugą stroną ulicy" oraz "Nie dotyczy dojścia do posesji nr 5 przy ul. Wolności".
Tak, złożenie takiego znaku z dwóch tabliczek obecni jest najłatwiejsze. Można w katalogu
c:\Szansa\ZWTraffic\2023\PL\Templates\Vertical traffic signs\Zarządznie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2014 roku\Tabliczki do przejścia dla pieszych\
Znaleźć plik Przejście drugą stroną ulicy, skopiować go, w kopii dopisać potrzebną treść i aplikacją wstawić nowy - zmodyfikowany znak.
