A jeśli chodzi o przypięcie okien dodatkowych, to proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na belce każdego paska i Pozwolić na dokowanie.
Na marginesie, okno właściwości warstw można przełączyć na klasyczny wygląd (jak w zał.) przez LAYERDLGMODE na 0, a okno XR też nie musi być na stałe włączone.
Dokowanie mam włączone a mimo to program nie zapamiętuje zmienionej lokalizacji.
Nie rozumiem, co to jest zmieniona lokalizacja? Proszę przypiąć (zadokować) okna do zewnętrznych krawędzi i sprawdzić. Po uruchomieniu programu, okna powinny być zadokowane do tych samych krawędzi- wtedy nie będzie problemu. Nie wszystkie okna muszą też być włączone na stałe. Jeśli okna są zadokowane, to nie można włączyć autoukrywania.
W przypadku pasków pływających, niezadokowanych, proszę uprzednio uruchomić program jako admin przez prawy przycisk myszy i sprawdzić, bo być może to powoduje problem. W przeciwnym wypadku zalecam reset profilu.
A jeśli chodzi o okno menadżera XREF, czy jest jakieś polecenie na zamknięcie tego okna (jak np. okno właściwości), czy trzeba celować w X ?
