Assgarth Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Witam, zauważyłem, że ZwCAD dla wycinka "image" w definicji okna DCL, nie przyjmuje wysokości mniejszych niż 1.0. Dla przykładu: : row { fixed_height = true; : image { height = 0.05; width = 10; color = black; } } Zabawa w tworzenie takiej linii poprzez slajd, również nie przynosi skutków, z tego samego powodu - wysokość "height" nie przyjmuje wartości mniejszych od 1.0. Może nie jest to błąd typowy, ale raczej mniejsze możliwości parametryzacji obiektu. Niemniej warto to zgłosić, aby rozbudowali funkcję, dzięki czemu program będzie jeszcze bardziej kompatybilny z innymi systemami CAD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz79 Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Dawno nie robiłem okienek w DCL-u ale czy wielkości wycinków nie powinny być podawane jako liczby całkowite "Integer" ? Przecież komputer nie wyświetli ci wycinka na 0.25 piksela ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 7 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Wysokość nie jest podawana w pikselach. Raczej jest to wysokość jednego znaku - litery. Możliwe jest podawanie wartości ułamkowych, ale nie mniejszych niż 1. Wysłałem pytanie do ZWSOFT w sprawie możliwości wprowadzenia wartości mniejszej od 1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Assgarth Opublikowano 7 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Dokładnie jest to wysokość wycinka w jednostkach, odpowiadająca wysokości średniego znaku alfanumerycznego. Wartości te można pobierać za pomocą funkcji "dimx_tile" oraz "dimy_tile" i mogą one przyjmować wartości rzeczywiste. W AutoCAD nie ma problemu z wyświetleniem wysokości o wartości np. 0.05, natomiast ZwCAD przyjmuje taką wartość (nie zgłasza błędu), ale wyświetla jako 1.0. Co ciekawsze np. inny_cad również ma z tym problem, więc przyczyny szukałbym w samym źródle, czyli jądrze IntelliCAD... Będę wdzięczny za informacje, jakie napłyną w tej sprawie z ZwSoft. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Informacje w sprawie wysokości są takie, że w chwili obecnej nie jest możliwe ustawianie wysokości mniejszej niż 1. W przyszłości taka możliwość zostanie dodane. Numer ID tego zgłoszenia to: 16136 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
