poszukuję skutecznej metody aktualizacji wierzchołków polilinii za pomocą Visual Lisp'a.
Sprawdzałem na bazie tego co wcześniej robiłem w AutoCAD, lecz ZwCAD po prostu nie reaguje przy funkcji "vlax-put"...
Przykład:
- narysować dowolną polilinię, a następnie:
(vl-load-com)
(setq entOb (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
;(setq Coord (vlax-get entOb 'Coordinates))            - AutoCAD
(setq Coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get entOb 'Coordinates))))           ; - ZwCAD
;lub:
;(setq Coord (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vlax-get-property entOb 'Coordinates))))
;...tutaj ustalenie nowych współrzędnych np. (1500.20 111.0 1312.124 123.21)
(vlax-put entOb 'Coordinates Coord)
(vla-update entOb)
i nic się nie dzieje...
Próbowałem również:
(vlax-put-property entOb 'Coordinates (list 1500.20 111.0 1312.124 123.21))
ale również bez efektu...
Mogę zatem założyć, że funkcja "vlax-put" po prostu nie działa, a funkcja "vlax-put-property" albo nie działa do końca właściwie, albo nie jest po prostu przeznaczona do zmiany tych właściwości obiektu.
pozdrawiam
Trzeba tą listę nowych współrzędnych zapisać jako variant elementów typu double:
(vl-load-com)
(defun L2v(lista typ / NObj SelObjArray i iList SelObjArrayVar)
 (setq NObj (length lista))
 (setq SelObjArray (vlax-make-safearray typ (cons 0 (- NObj 1) )))
 (setq i 0)
 (repeat NObj
  (vlax-safearray-put-element SelObjArray i (nth i lista))
  (setq i (1+ i))
 (vlax-safearray-fill SelObjArray lista)
 (setq SelObjArrayVar (vlax-make-variant SelObjArray))
(setq Coord(L2V(LIST 1500.20 111.000 1312.12 123.210) vlax-vbDouble))
(vlax-put-property entOb 'Coordinates Coord)
(vla-update entOb)
