VisualLisp
Otwieram nowy rysunek, rysuję jedną polilinię i wprowadzam polecenie:
(setq vla_object (vlax-ename->vla-object (entlast)))
a następnie:
(vla-explode vla_object)
i ZwCAD zwraca:
błąd: pusta funkcja
(VLA-EXPLODE VLA_OBJECT)
nie ma mowy o błędzie literowym...
Albo coś jeszcze jest potrzebne do zdefiniowania, albo jakiś dodatkowy parametr, lecz w Pomocy dla programisty ZwCADa, nie ma w ogóle opisanej funkcji "vla-explode" więc nie wiem gdzie tego szukać... Może jest inna funkcja w Visual Lisp, która rozbija obiekty?...
Powyższy zapis kodu w AutoCAD, działa bez zarzutu:
i AutoCAD zwraca:
pozdrawiam
W przypadku bloku jest podobnie:
Polecenie:
Polecenie:
błąd: pusta funkcja
Zmiana wartości zmiennej systemowej "EXPLMODE" nie była konieczna, gdyż domyślnie ustawiona jest na "1".
pozdrawiam
Okey,
przeprowadziłem test z pełną gamą informacji, załadowaniem Visual Lisp itd.
(vl-load-com)
(setq acadobj (vlax-get-acad-object))
(setq actdoc (vla-get-ActiveDocument acadobj))
i dopiero wówczas ZwCAD zadziałał:
Polecenie:
(vl-load-com)(setq acadobj (vlax-get-acad-object))(setq actdoc (vla-get-ActiveDocument acadobj))
Polecenie:
Polecenie:
Moja wina, że nie odwoływałem się do ActiveDocument, lecz to z przyzwyczajenia z AutoCAD gdzie po prostu i bez tego można podstawowe testy wykonać...
pozdrawiam
