czy to zamierzone działanie czy przeoczenie, że brakuje jednej opcji w funkcji vlax-make-safearray:
  Cytat
The type of safearray. Specify one of the following constants:
vlax-vbInteger (2) Integer
vlax-vbLong (3) Long integer
vlax-vbSingle (4) Single-precision floating-point number
vlax-vbDouble (5) Double-precision floating-point number
vlax-vbString (8) String
vlax-vbObject (9) Object
vlax-vbBoolean (11) Boolean
vlax-vbVariant (12) Variant
Tutaj z HELP ZwCAD2011:
  Cytat
The type of safearray. It can be one of the following constants:
This parameter can be a string constant or an integer constant(in parentheses), but the integer constant aren't suggested using for the lisp codes' compatibility.
Funkcja nie działa z tym parametrem, stąd też moje pytanie (bo a nuż pominęli tylko w help'ie ten przypadek)...
pozdrawiam
Potwierdzam, rzeczywiście jest problem ze zrobieniem safearray z elementów więc nie da się w LISP zrobić np grupy. Zgłosiłem to jakiś tydzień temu i w odpowiedzi otrzymałem obietnicę, że w aktualizacji, która ma się pojawić w niedługim czasie, zostanie to poprawione
