Ostatnio stworzyłem program do obracania dowolnego bloku o 90 stopni.
po uruchomieniu w ZWCAD wybieramy blok, blok jest kopiowany, następnie po wciśnięciu prawego przycisku myszy jest obracany o 90 stopni i można wkleić
(razem z blokiem źródłowym po wciśnięciu esc obrót bloku źródłowego wraca do stanu pierwotnego)
wstępnie wszystko działa jak należy, lecz jest jedno ale :
jak wciskam prawy przycisk myszy, a wskaźnik pozostaje nieruchomo to obraz bloku jest niewidoczny. Dopiero minimalny ruch myszy pokazuje blok w miejscu wskaźnika myszy.
Jeżeli ktoś ma pomysł dlaczego tak się dzieje proszę o podpowiedź, ewentualnie jak to zmodyfikować by blok był zawsze widoczny.
poniżej kod programu lub w załączniku :
(defun c:xxx ()
(setq temperr *error*)
(setq *error* trap)
(setq ssetBlockSource(ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT"))))
(setq punktsrod (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint (vlax-ename->vla-object (ssname ssetBlockSource 0))))))
(setq blok(entget(ssname ssetBlockSource 0)))
(setq rotacja1(/ (* 180 (cdr(assoc 50 blok))) pi))
(setq currInsertionPoint(trans punktsrod 0 1 nil))
(while (= 1 1)
(setq info(getvar 'lastprompt))
(cond
((= info "Polecenie: ")
(progn
(command "" "_rotate" ssetBlockSource "" currInsertionPoint -90 "")
(command "" "_copy" ssetBlockSource "" "w" currInsertionPoint "@" "c")
((/= info "Polecenie: ")
(progn
(command "" "_copy" ssetBlockSource "" "w" currInsertionPoint "@" "c" pause "")
(defun trap (errmsg)
(setq *error* temperr)
(setq rotacja2(/ (* 180 (cdr(assoc 50 blok))) pi))
(setq rotacja(rtos (- rotacja1 rotacja2) 2 2))
(command "_rotate" ssetBlockSource "" currInsertionPoint rotacja "")
(princ)
LISP_1.lspPobieranie informacji ...
"Wydaje mi się, że pod kursorem niczego nie ma, bo po naciśnięciu klawisza Enter wykonuje się kopiowania w innej części rysunku. Natomiast po ruchu myszką wraca podgląd.
Proszę oddalić rysunek i spróbować."
a to dziwne ponieważ u mnie niczego nie kopiuje (dodatkowo) w innej części rysunku, klawisz enter obraca tylko blok źródłowy to wszystko.
Jak coś mam wersję z 2019r. ZWCADA, może przez to, że ma Pan włączone śledzenie biegunowe, śledzenie lokalizacji lub coś innego ?.
  W dniu 21.01.2021 o 07:38, Adam_x napisał:
hmm Program ma wykonywać pętle, a jedyny sposób na wyjście z pętli jest klawisz ESC czyli program wchodzi w  *error* :)
Rozwiń
Przyznam że nie rozumiem idei tegoż, jak też i zamysłu całości. Po co tak obrac bloki? Ale się nie znam pewnie.
  W dniu 30.01.2021 o 21:11, kojacek napisał:
Tak nieco inaczej podchodząc do tematu:
https://kojacek.wordpress.com/2021/01/30/lisp-a-klawisze/
Rozwiń
jak mam wstawić ze 100 gniazdek elektrycznych i wystarczy tylko obrót 90 stopni to chyba wolę jednak moją wersję :). nawet jakby zmienić na obrót 90 w tej wersji to pozostaje jeszcze kwestia wygody ja wolę myszką kliknąć :)
