Witam serdecznie, to mój pierwszy post - miejcie wyrozumiałość :)
Chciałem przyspieszyć moją pracę i na początek chciałbym napisać proste polecenie. Mam już istniejący wymiar liniowy (np. A). Chciałbym zamienić tekst na tym wymiarze i uzależnić tekst od wartości wymiaru (chcę opisać ile prętów zbrojeniowych mam na danym odcinku): tekst powinien wyglądać: "#8 co X cm". Gdzie X=A/R (zaokrąglone w górę do całkowitych), gdzie R jest rozstawem. Na początek chciałbym wpisywać w wierszu Rozstaw.
Albo, jeśli jest taka możliwość: rysując dany wymiar, chciałbym wprowadzać R i dostawać końcowy rezultat (wymiar z pożądanym tekstem).
Pracuję na  Arcadia Plus 12.0.109.0.x64.Release.
Czy mogę prosić o pomoc?
Edytowane przez piotrb
Tak na szybko to mogłoby to być takie coś:
(setq R (getdist "podaj rozstaw"))
(setq dim (vlax-ename->vla-object (car(entsel "Wybierz wymiar"))))
(setq A (vlax-get-property dim 'Measurement) )
(setq X (/ A R))
(vlax-put-property dim 'TextOverride (strcat "#8 co " (rtos X) " cm"))
  • Nie ma jeszcze zaokrąglenia.
  • Nie wiem czy zadziała w Arcadi. w ZWCAD działa.
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Po wybraniu lini wymiarowej otrzymuje komunikat: "błąd: aplikacja jest zblokowana i nie można jej rozładować."
Czyżby Arcadia nie chciała współpracować?
Nie wiem. Nie mam i nie znam Arcadi.
Ale tak na czuja to skoro pozwala na wskazanie wymiaru to wygląda na to że LISPy obsługuje. Może nie ma albo nie ładuje z automatu środowiska Visual LISP, spróbuj  na początku skryptu dodać linię
(vl-load-com)
A jak nie łyknie to spróbujemy jeszcze czegoś innego.
(vl-load-com)
(setq X (/ A R))
wiersz2: podaje rozstaw
wiersz3: wybieram linie wymiarową, po zaakceptowaniu (Enter/spacja) pojawia się komunikat: "błąd: zbyt mało argumentów"
pytanie 2: gdzie i jak mogę sprawdzić parametry linii wymiarowej (np 'Measurement) itd. Chodzi mi o to, żeby poznać nazwy parameterów danych obiektów.
Tą linię
Możesz rozbić na
(setq selected(entsel "Wybierz wymiar"))
(setq dim (vlax-ename->vla-object (car selected ) ) )
I sprawdź co zwraca
(setq selected (entsel "Wybierz wymiar"))
Jeśli dobrze rozumiem pytanie to będzie to
(vlax-dump-object dim t )
gdzie
(setq dim (vlax-ename->vla-object (car(entsel "Wybierz "))))
