Noodles Opublikowano 22 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 22 Października 2020 Cześć, Przesiadłem się ostatnio na GstarCAD'a a jak wiadomo przy takowej zmianie lubią wysypać się różne krzaczki, oto i jeden: Posiadam lisp do pokazywania linii viewportów z layoutów na modelu (możliwość zaznaczenia kilku viewportów/każdy layout posiada inne kolory). W autocadzie działał bez zarzutów, natomiast w gstarcad'zie mogę zaznaczyć viewporty, tworzy odpowiednią warstwę, ale niczego nie pokazuje na modelu. Czy istnieje jakaś możliwość, abym uruchomił to pod Gstarem? Spoiler (defun c:bvp (/ *error* ss p1 p2 id ent vpID clay) (defun *error* (errmsg) (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (princ "\n***") (command)) (setvar "EXPERT" 0) (setvar "CECOLOR" "BYLAYER") (if clay (setvar "CLAYER" clay)) (princ "\n** ERROR **\n") (princ errmsg)(terpri) (command "_.undo" "_end") (princ) ) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "EXPERT" 1) (if (= (getvar "TILEMODE") 0) (progn (if (/= (getvar "CVPORT") 1) (progn (command "._pspace") (princ "Switching to Paper space.") ) ) (if (or (setq ss (ssget "_I" '((0 . "VIEWPORT")))) (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))) (progn (setq id -1) (command "_.undo" "_begin") (setq clay (getvar "CLAYER")) (makelay "vp-outline" 5 "Continuous") (command "._-layer" "_Plot" "_No" "vp-outline" "_Set" "vp-outline" "") (command "._vplayer" "_Vpvisdflt" "vp-outline" "_Frozen" "") (command "._vplayer" "_Freeze" "vp-outline" "_All" "") (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss (setq id (1+ id)))) (setq vpID (dxf 69 (entget ent))) (if (> vpID 1) (progn (setvar "CECOLOR" (rtos (dxf (dxf 410 (entget ent)) (layoutorderlist)) 2 0)) (vpo ent) (if (not (tblsearch "APPID" "VPO")) (regapp "VPO") ) (entmod (append (entget (entlast)) (list (list -3 (list "VPO" (cons 1000 (dxf 410 (entget ent)))))))) ) ) ) (setvar "CECOLOR" "BYLAYER") (setvar "CLAYER" clay) (command "_.undo" "_end") ) (command "_.graphscr") ) ) (progn (princ "\n** Command not allowed in Model Tab **") (command "_.graphscr") ) ) (setvar "EXPERT" 0) (princ) )
kruszynski Opublikowano 23 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 23 Października 2020 Trudno powiedzieć co może być przyczyną problemu. Załączony fragment jest częścią większej całości - korzysta z funkcji które nie są funkcjami z obszaru AutoLISP czy VisualLISP.
Noodles Opublikowano 23 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Października 2020 Załączam całość Spoiler (defun dictobjname (ename symbol) (cdr (assoc -1 (dictsearch ename symbol)))) (defun dxf (dxf ename) (cdr (assoc dxf ename))) (defun layoutorderlist (/ tblrewind dictename ent layoutname layoutorder layoutorderlist) (setq tblrewind 1) (setq dictename (dictobjname (namedobjdict) "ACAD_LAYOUT")) (while (setq ent (member '(100 . "AcDbLayout") (dictnext dictename tblrewind))) (setq tblrewind nil) (setq layoutname (dxf 1 ent)) ;Layout name (setq layoutorder (dxf 71 ent)) ;Tab order (setq layoutorderlist (append layoutorderlist (list (cons layoutname layoutorder)))) ) (setq layoutorderlist (vl-sort layoutorderlist '(lambda (x y) (< (cdr x) (cdr y))))) ) (defun c:mvp (/ *error* ss p1 p2 id ent vpID vpStatus vpLock vpOn vpNotActive vpCB) (defun *error* (errmsg) (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (princ "\n***") (command)) (setvar "EXPERT" 0) (princ "\n** ERROR **\n") (princ errmsg)(terpri) (command "_.undo" "_end") (princ) ) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "EXPERT" 1) (if (= (getvar "TILEMODE") 0) (progn (if (/= (getvar "CVPORT") 1) (progn (command "._pspace") (princ "Switching to Paper space.") ) ) (if (or (setq ss (ssget "_I" '((0 . "VIEWPORT")))) (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))) (progn (setq p1 (getpoint "\nSpecify base point:")) (setq p2 (getpoint p1 "\nSpecify second point:")) (setq id -1) (command "_.undo" "_begin") (command "._mspace") (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss (setq id (1+ id)))) (setq vpID (dxf 69 (entget ent))) (setq vpStatus (dxf 90 (entget ent))) (setq vpLock (= (logand vpStatus 16384) 16384)) (setq vpOn (dxf 68 (entget ent))) (if (eq vpOn -1) (command "_.mview" "_ON" ent "") ;Viewport was not active! ) (if (eq vpOn 0) (progn ;(princ "\nViewport was off!") (command "_.mview" "_ON" ent "") ) ) (if vpLock (progn ;(princ "\nViewport was locked!") (command "_.mview" "_l" "_off" ent "") ) ) (if (setq vpNotActive (eq (dxf 68 (entget ent)) -1)) ;Viewport is still not active! (progn ;(princ "\nViewport was still not active, so was zoomed to it!") (command "_.pspace") (if (setq vpCB (dxf 340 (entget ent))) (command "_.zoom" "_O" vpCB "") (command "_.zoom" "_O" ent "") ) (command "_.mview" "_ON" ent "") (command "._mspace") ) ) (setvar "CVPORT" vpID) (command "_.-pan" (trans p1 2 0) (trans p2 2 0)) (if vpLock (command "_.mview" "_l" "_on" ent "") ) (if vpNotActive (progn (command "_.pspace") (command "_.zoom" "_P") (command "._mspace") ) ) ) (command "_.pspace") (command "_.undo" "_end") ) (command "_.graphscr") ) ) (progn (princ "\n** Command not allowed in Model Tab **") (command "_.graphscr") ) ) (setvar "EXPERT" 0) (princ) ) (defun makelay (LName LColor LType) (if (not(tblsearch "LAYER" LName)) (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 LName) ;layer name (cons 6 (if (and LType (tblobjname "ltype" LType)) LType "Continuous")) ;linetype (cons 62 LColor) ;layer color '(70 . 0) ; on, unlocked, thawed '(290 . 1) ;plotting flag '(370 . -3) ;lineweight ) ) ) ) (defun c:bvp (/ *error* ss p1 p2 id ent vpID clay) (defun *error* (errmsg) (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (princ "\n***") (command)) (setvar "EXPERT" 0) (setvar "CECOLOR" "BYLAYER") (if clay (setvar "CLAYER" clay)) (princ "\n** ERROR **\n") (princ errmsg)(terpri) (command "_.undo" "_end") (princ) ) (setvar "CMDECHO" 0) (setvar "EXPERT" 1) (if (= (getvar "TILEMODE") 0) (progn (if (/= (getvar "CVPORT") 1) (progn (command "._pspace") (princ "Switching to Paper space.") ) ) (if (or (setq ss (ssget "_I" '((0 . "VIEWPORT")))) (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))) (progn (setq id -1) (command "_.undo" "_begin") (setq clay (getvar "CLAYER")) (makelay "vp-outline" 5 "Continuous") (command "._-layer" "_Plot" "_No" "vp-outline" "_Set" "vp-outline" "") (command "._vplayer" "_Vpvisdflt" "vp-outline" "_Frozen" "") (command "._vplayer" "_Freeze" "vp-outline" "_All" "") (repeat (sslength ss) (setq ent (ssname ss (setq id (1+ id)))) (setq vpID (dxf 69 (entget ent))) (if (> vpID 1) (progn (setvar "CECOLOR" (rtos (dxf (dxf 410 (entget ent)) (layoutorderlist)) 2 0)) (vpo ent) (if (not (tblsearch "APPID" "VPO")) (regapp "VPO") ) (entmod (append (entget (entlast)) (list (list -3 (list "VPO" (cons 1000 (dxf 410 (entget ent)))))))) ) ) ) (setvar "CECOLOR" "BYLAYER") (setvar "CLAYER" clay) (command "_.undo" "_end") ) (command "_.graphscr") ) ) (progn (princ "\n** Command not allowed in Model Tab **") (command "_.graphscr") ) ) (setvar "EXPERT" 0) (princ) ) (defun c:sbvp ( / ) (sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (-3 ("VPO"))))) (princ) ) (defun c:gotovp ( / ss ent lay) (sssetfirst nil nil) (if (setq ss (ssget "_+.:E:S" '((0 . "LWPOLYLINE") (-3 ("VPO"))))) (progn (setq ent (ssname ss 0)) (setq lay (cdr (car (cdr (assoc "VPO" (cdr (assoc -3 (entget ent '("*"))))))))) (if (member lay (layoutlist)) (setvar "CTAB" lay) (princ (strcat "\n** Error: Layout " lay " don't exist **")) ) ) ) (princ) ) ;; Viewport Outline - Lee Mac ;; Generates an LWPolyline in Modelspace representing the outline of ;; a selected Paperspace Viewport. Compatible with all Rectangular ;; and Polygonal Viewports (including those with Arc segments), and ;; with all views & construction planes. (defun vpo ( vpt / cen ent lst ocs vpe ) (setq vpt (entget vpt)) (if (setq ent (cdr (assoc 340 vpt))) (setq lst (LM:polyvertices ent)) (setq cen (mapcar 'list (cdr (assoc 10 vpt)) (list (/ (cdr (assoc 40 vpt)) 2.0) (/ (cdr (assoc 41 vpt)) 2.0) ) ) lst (mapcar '(lambda ( a ) (cons (mapcar 'apply a cen) '(42 . 0.0))) '((- -) (+ -) (+ +) (- +)) ) ) ) (setq vpe (cdr (assoc -1 vpt)) ocs (cdr (assoc 16 vpt)) ) (entmake (append (list '(000 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length lst)) '(070 . 1) '(410 . "Model") ) (apply 'append (mapcar '(lambda ( x ) (list (cons 10 (trans (pcs2wcs (car x) vpe) 0 ocs)) (cdr x))) lst)) (list (cons 210 ocs)) ) ) (princ) ) ;; Polyline Vertices - Lee Mac ;; Returns a list of vertices for a POLYLINE or LWPOLYLINE entity (defun LM:polyvertices ( ent ) (apply '(lambda ( foo bar ) (foo bar)) (if (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent)))) (list (lambda ( enx ) (if (setq enx (member (assoc 10 enx) enx)) (cons (cons (cdr (assoc 10 enx)) (assoc 42 enx)) (foo (cdr enx))) ) ) (entget ent) ) (list (lambda ( ent / enx ) (if (= "VERTEX" (cdr (assoc 0 (setq enx (entget ent))))) (cons (cons (cdr (assoc 10 enx)) (assoc 42 enx)) (foo (entnext ent))) ) ) (entnext ent) ) ) ) ) ;; PCS2WCS (gile) ;; Translates a PCS point to WCS based on the supplied Viewport ;; (PCS2WCS pt vp) is the same as (trans (trans pt 3 2) 2 0) when vp is active ;; pnt : PCS point ;; ent : Viewport ename (defun PCS2WCS ( pnt ent / ang enx mat nor scl ) (setq pnt (trans pnt 0 0) enx (entget ent) ang (- (cdr (assoc 51 enx))) nor (cdr (assoc 16 enx)) scl (/ (cdr (assoc 45 enx)) (cdr (assoc 41 enx))) mat (mxm (mapcar (function (lambda ( v ) (trans v 0 nor t))) '( (1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0) ) ) (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0) (list (sin ang) (cos ang) 0.0) '(0.0 0.0 1.0) ) ) ) (mapcar '+ (mxv mat (mapcar '+ (vxs pnt scl) (vxs (cdr (assoc 10 enx)) (- scl)) (cdr (assoc 12 enx)) ) ) (cdr (assoc 17 enx)) ) ) ;; Matrix Transpose - Doug Wilson ;; Args: m - nxn matrix (defun trp ( m ) (apply 'mapcar (cons 'list m)) ) ;; Matrix x Matrix - Vladimir Nesterovsky ;; Args: m,n - nxn matrices (defun mxm ( m n ) ((lambda ( a ) (mapcar '(lambda ( r ) (mxv a r)) m)) (trp n)) ) ;; Matrix x Vector - Vladimir Nesterovsky ;; Args: m - nxn matrix, v - vector in R^n (defun mxv ( m v ) (mapcar '(lambda ( r ) (apply '+ (mapcar '* r v))) m) ) ;; Vector x Scalar - Lee Mac ;; Args: v - vector in R^n, s - real scalar (defun vxs ( v s ) (mapcar '(lambda ( n ) (* n s)) v) ) (princ)
kruszynski Opublikowano 26 Października 2020 Zgłoś Opublikowano 26 Października 2020 Myślałem że uda mi się znaleźć jakiś problem na poziomie kodu, ale wygląda OK. Mogę to przetestować jedynie na ZWCAD i tutaj działa. Nie wiem dlaczego w innej aplikacji jest problem.
Noodles Opublikowano 27 Października 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 27 Października 2020 W autocadzie jest ok, w zwcadzie również. Natomiast problem pojawia się w GstarCadzie, tutaj pokazuje te viewporty na aktualnym layoucie, nie przenosi ich na model.
