Działa tak jak trzeba........
ale tylko na Autocadzie
w Zwcadzie wywala taki błąd:
error: *Error*
(VLA-GETCUSTOMBYINDEX SI (- C 1) (QUOTE K) (QUOTE V))
(WHILE (> C 0) (VLA-GETCUSTOMBYINDEX SI (- C 1) (QUOTE K) (QUOTE V)) (SETQ LST (CONS (CONS K V) LST) C (1- C)))
(KR:DWG_GETCUSTOMPROPERTIES)
(MAPCAR (QUOTE CAR) (KR:DWG_GETCUSTOMPROPERTIES))
(MEMBER KEY (MAPCAR (QUOTE CAR) (KR:DWG_GETCUSTOMPROPERTIES)))
(IF (MEMBER KEY (MAPCAR (QUOTE CAR) (KR:DWG_GETCUSTOMPROPERTIES))) (IF MODE (VLA-SETCUSTOMBYKEY SI KEY VALUE)) (VLA-ADDCUSTOMINFO SI KEY VALUE))
(KR:DWG_ADDCUSTOMPROPERTIES (CAR ) (CADR ) nil)
(FOREACH DWGPROP (KR:DWG_ADDCUSTOMPROPERTIES (CAR ) (CADR ) nil))
(C:TEST01)
wstukaj po kolei dwa ponizsze sposoby i powiedz co zwraca kazda linijka
stworz wczesniej tylko jedno properties o nazwie a
1.
(setq SI (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(vla-GetCustomByIndex SI 0 'K 'V)
(princ K)
(princ V)
2.
(vla-GetCustomByKey SI "a" 'V2)
(princ V2)
j.
pierwsza wersja:
Command: (setq SI (vla-get-SummaryInfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
Command: (vla-GetCustomByIndex SI 0 'K 'V)
error: *Error*
(VLA-GETCUSTOMBYINDEX SI 0 (QUOTE K) (QUOTE V))
Command: (princ K)
nilnil
Command: (princ V)
nilnil
druga wersja:
Command: (vla-GetCustomByKey SI "a" 'V2)
error: *Error*
(VLA-GETCUSTOMBYKEY SI "a" (QUOTE V2))
Command: (princ V2)
nilnil
usuwania nie testowałem. dodawanie nie działa w najnowszej wersji (dodaje tylko pierszy properities i wywala błąd). W pierwszym kodzie który nadpisywał wartości wszystko działało.
Zwraca cos takiego:
Command: (vlax-dump-object (vla-get-summaryinfo (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))) T)
Property values:
;    Author
;    Comments
;    HyperlinkBase
;    Keywords
;    LastSavedBy
;    RevisionNumber
;    Subject
;    Title
Methods supported:
;    GetCustomByIndex (3)
;    GetCustomByKey (2)
;    NumCustomInfo ()
;    RemoveCustomByIndex (1)
;    RemoveCustomByKey (1)
;    SetCustomByIndex (3)
;    SetCustomByKey (2)
T
czyli metoda GetCustomByIndex jest
ostatnia proba i sie poddaje (utworz tylko jeden properties):
(vlax-invoke-method SI 'GetCustomByIndex 0 'K 'V)
(princ K)
jaki zwcad, ktora wersja? jak nie zahula to moze to jakis blad.
a moze ma jeszcze ktos jakis pomysl?
j.
zwcad najnowsza wersja 2011PRO angielska
Command: (vlax-invoke-method SI 'GetCustomByIndex 0 'K 'V)
error: *Error*
(VLAX-INVOKE-METHOD SI (QUOTE GETCUSTOMBYINDEX) 0 (QUOTE K) (QUOTE V))
Command: (princ K)
nilnil
Command: vernum
_VERNUM = "2010.11.25(16241)" (read only)
Wyszła wersja PROFILKA 2011.02.13
Przebudowałem paski nakładki aby kolejne polecenia znajdowały sie w bardziej intuicyjnych miejscach. Dodałem kilka nowych poleceń do schematów. Dodałem pasek GAZ z nowym poleceniem do wstawienia gazomierzy oraz wprowadziłem kilka niwidocznych dla użytkownika poprawek i usprawnień.
Paski nakładki wyglądają teraz tak:
Okienko do wstawiania gazomierzy tak:
Nakładka do ściągnięcia na stronie:
http://instalacjesanitarne.com/download.htm
Na stronie zaktualizowałem również opis wszystkich poleceń nakładki.
  • 4 tygodnie później...
Wyszła wersja PROFILKA 2011.03.08
Zmiany w stosunku do ostatniej wersji:
- Usunąłem pasek z tabelkami i zamiast niego zrobiłem okno dialogowe przez które można wstawić do 25 przygotowanych tabelek rysunkowych.
- Dodałem nowe okno dialogowe przed poleceniem opisywania profili podłużnych.
- Dodałem okno dialogowe do polecenia rysowania studni na profilach podłużnych.
- Dodałem nowe polecenia do rysowania rozwinięć kanalizacyjnych: rewizje, trójniki, wywiewki, zawory napowietrzające i redukcje.
- Dodałem kilka nowych poleceń do schematów.
- Zmiany w kodzie wewnętrznym programu, przeważnie niewidoczne.
Nowe okienka:
  • 2 tygodnie później...
Wyszła wersja PROFILKA 2011.03.21
- Na zewnątrz raczej kosmetyczne,
- Dodałem narzędzie do tworzenia warstw do rysowania schematów hydraulicznych,
- Wprowadziłem we wszystkich poleceniach z paska "kanalizacja wewnętrzna" domyślne wartości wprowadzane za pomocą prawego kliknięcia myszą (lub Enter),
- Usunąłem kilka znalezionych błędów,
- Wprowadziłem możliwość wpisywania wielkości liczbowych w oknach dialogowych z kropką lub przecinkiem (oba sposoby wprowadzania danych są poprawne),
- Ustawiłem warstwę "reklamy" przy metryce rozwinięcia kanalizacyjnego i profili podłużnych na niedrukowalną (można teraz zostawić ją na rysunku bez obawy pojawienia się na wydruku).
Nowe okienka:
Wyszła wersja PROFILKA 2011.04.13
- Przeprojektowałem polecenia do rysowania kształtek rurowych (zmniejszyłem ilość ikonek jednocześnie zwiększając możliwości całego paska)
- Zrobiłem okienka dialogowe do wszystkich poleceń z paska RURY
- Dodałem polecenie do rysowania rur i kolanek po klikanej trasie.
- Dodałem kilka drobnych poleceń w nowym pasku
- Usprawniłem kilka poleceń tak aby praca z nimi była bardziej intuicyjna
