ZWCADUser Opublikowano 2 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Mam problem z zastosowaniem maski tła, dzieje się tak niezależnie od rysunku, w każdym jest identyczny problem. Po napisaniu tekstu i włączeniu maski tła zaciemnia ona cały rysunek, tak jakby maska tła "nie widziała", że tekst wieloliniowy się zawija / przechodzi do kolejnego wiersza. Maska tła nie jest dopasowana do tekstu. Załączam grafikę. vernum = "2017.06.22(18776)_x64" ZWCAD 2017 Windows 7 Cytuj
Chris Opublikowano 2 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Z tego co się orientuję to BACKGROUND MASK pojawia się za obszarem wyznaczonym przez pole MTEXT (czyli w obszarze wyznaczonym przez obwiednie/gripy pola MTEXT). Podobnie działa to w AC. Maska tła jest w całym obszarze wyznaczonym przez pole tekstowe MTEXT a nie tylko pod samym tekstem. Proszę zwęzić pole tekstowe do mniejszych rozmiarów w taki sposób, żeby obszar zapisany przez tekst był większy od obwiedni pola MTEXT. Na pewno zmniejszy się obszar tła na szerokości do najszerszej linii tekstu w polu MTEXT, a po wysokości będzie tyle ile jest wierszy tekstu (lub znaków). Cytuj
ZWCADUser Opublikowano 2 Września 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Wygląda to trochę inaczej ale niestety nie pomogło, wciąż efekt jest taki, że maska tła zachowuje się tak jakby był to tekst w jednej linii, mimo, że tekst przechodzi do linii kolejnej. Użycie "suwaków" przy edycji tekstu również nie pomaga. Dodam jeszcze, że ZWCad był przeinstalowany i również to nie pomogło. Cytuj
pawmal Opublikowano 2 Września 2020 Zgłoś Opublikowano 2 Września 2020 Istotnie był taki przypadek w tej wersji, ale zostało to poprawione w kolejnej wersji. Warto sprawdzić czy ZWCAD 2018 przysługuje do posiadanej licencji na www.licencja.zwcad.pl Cytuj
