Mam pytanie.
Czy w program KOMPAS-3D może obliczyć objętość bryły gdy ją narysujemy. I czy licząc litraż danej bryły program potrafi uwzględnić (odjąć od całkowitej objętości) elementy które znajdują się wewnątrz bryły (np. poprzeczka).
KOMPAS-3D bez problemu potrafi obliczyć parametry geometryczne obiektu.
Przykładowy komunikat poniżej:
Data       2010-10-04
Dokument
Obliczenia MP (charakterystyki geometrycznej obiektu)
Cześć
Podane parametry
Materiał                         Stal St0S PN-88/H-84020
Gęstość materiału        Ro =0.000008 kg/mm3
Wyliczone parametry
Masa                              M = 7850.000000 kg
Obszar powierzchni                            S = 6000000.000000 mm2
Objętość                              V = 1000000000.000000 mm3
Obliczony środek ciężkości                        Xc = 462.069591 mm
                                 Yc = 406.691345 mm
                                 Zc = 500.000000 mm
Momenty bezwładności
W głównym układzie współrzędnych:
Główne momenty bezwładności            Jx = 4569206455.144841 kg*mm2
                                 Jy = 4946873539.314653 kg*mm2
                                 Jz = 4282746661.126166 kg*mm2
Moment odśrodkowy     Jxy = 1475169669.740256 kg*mm2
                                Jxz = 1813623142.838209 kg*mm2
                                Jyz = 1596263528.229310 kg*mm2
W globalnym systemie współrzędnych:
Główne momenty bezwładności            Jx = 1308333333.333333 kg*mm2
                                 Jy = 1308333333.333333 kg*mm2
                                 Jz = 1308333333.333333 kg*mm2
Moment odśrodkowy     Jxy = 0.000000 kg*mm2
                                Jxz = 0.000000 kg*mm2
                                Jyz = 0.000000 kg*mm2
Kierunek głównych osi bezwładności:
Żadna z osi nie jest osią główną
Nie jestem tylko do końca pewien drugiej części pytania.
Czy chodzi o bryłę w bryle bez wykonanej operacji logicznej odejmowania?
Wyjaśnię sprawę dokładniej.
Projektuję zestaw głośnikowy o dość nietypowym kształcie.
Zestaw taki projektuje się pod założoną wcześniej objętość obudowy.
Objętość ta nie obejmuje wewnętrznych wzmocnień konstrukcji, tunelu bass-reflex który znajduje się również wewnątrz a także zwrotnicy prądowej. Dlatego też chciałem wiedzieć jak program liczy objętość. Czy liczy objętość na podstawie podanych wymiarów a potem odejmuje od tej wartości objętość elementów które są w środku, czy też pomija w obliczeniach te elementy. A może podaje objętość każdej bryły a całkowitą objętość trzeba sobie już obliczyć samodzielnie. Nie wiem czy wystarczająco jasno to opisałem. I jeszcze na koniec pytanie jakiej opcji trzeba użyć by uzyskać listing podobny do tego co jest w odpowiedzi na moje pytanie.
W związku z tematem który założyłem mam pytanie dziurę w obiekcie da się zrobić nie tylko na wlot ? Chciałbym zrobić coś takiego jak na rysunku. Na razie udało mi się zrobić odpowiednią bryłę ale nie wiem jak zrobić by można było coś dodać do niej w środku (np wzmocnienia konstrukcji) Nie wiem też jak zrobić otwór który kończy się np w połowie bryły lub jest np zaokrąglony tak jak na rysunku. Jest jeszcze taka sprawa że wydaje mi się że domyślnie w programie można zrobić tak by bryła była wypełniona, mi zależy natomiast by to były tylko ścianki + w środku tunel zaokrąglony, lub inne elementy jak głośniki, zwrotnica.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, jeśli można dołączę się do tematu. Mam takie pytanie, czy jest możliwość obliczenia OBJĘTOŚCI bryły wewnątrz(dla zobrazowania zamieściłem zdjęcia obiektu, potrzebuję objętości obszaru zaznaczonego kolorem zielonym)modelu?
Wiem że program liczy objętość modelu ale materiału, szukam opcji liczenia objętości wewnątrz modelu. Jeśli takowej możliwości nie ma, czy jest jakiś program w którym otwieramy zapisany model i liczy wybraną powierzchnię, objętość itp?
lub
Czy jest możliwość wygenerowania bryły wypełniającej (np. wypełniającej ten zielony obszar)której objętość program policzy?
