dmatusz3 Opublikowano 17 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2020 Czy ktoś ma doświadczenia z wymiarowaniem niemieckim? Jeśli rysunek jest w m lub mm to nie sprawia raczej problemu. Można jednak także stosować wymiarowanie mieszane w zależności od długości wymiarowanej. Wymiary poniżej 1m są podawane w cm (milimetry w indeksie górnym), a powyżej 1m wpisujemy w metrach i milimetry w indeksie. Przykład wymiarowania: Przykładowy sposób wymiarowania według normy DIN 1356.
Martin_S Opublikowano 17 Lipca 2020 Zgłoś Opublikowano 17 Lipca 2020 (edytowane) spotkałem się z ta tematyką w 2013 po seminarium waszym o ZWCAD Architecture 2012 we Wrocławiu ...to system chyba wg norm DIN ...w UE powinno sie teoretycznie wg EN-ISO w mm..część krajów jak Polska używa cm albo mm (konstruktorzy - stalowcy, część żelbeciarzy), choć norma PL wyraźnie mówi o mm generalnie rozwój branżowego Architecture od 2016 "umarł' -wrażenie takie podmienianie silnika - "golasa" ZWCAD , który się rozwija, "goniąc" rozwój klonów CAD konkurencyjnych, nie rozwiązuje problemu, błędy w 2020 SP2 (3D GROUP) i brak schodów zabiegowych jest najbardziej pilne, to ja tyle na dziś 😉 Edytowane 17 Lipca 2020 przez Martin_S
